[MK3] TDI - 110KM drastyczny spadek mocy - co robić ??
rojbert
Post autor: rojbert » śr paź 11, 2006 15:01
Dziwna sprawa sie dzieje
zapalam silnik i wszystko jest ok, zapalam następnym razem i nie ma mocy i tak na przemian
turbina wszystko pracuje węże od powietrza są ok,
koleś wspomniał mi coś o zaworkach ciśnieniowych (podobno są dwie sztuki) ze moze z nimi się coś dzieje
czy może mi ktoś doradzić co robić ??
damcio151
Post autor: damcio151 » śr paź 11, 2006 15:09
Przyczyn może być wiele.Trzeba zdiagnozować auto .Co do zaworków są dwa : jeden sterujący zaworem EGR , a drugi od sterowania turbiny.
pozdrwiam
damcio151
rojbert
Post autor: rojbert » śr paź 11, 2006 15:17
wydaje mi sie ze jest opt wina jakiegoś elementu sterowanego elektronicznie
gdzyz czasami działa wszystko poprawnie a czasami nie
co mi radzisz, co zrobić z tym tematem
[ Dodano: 11 Paź 2006 15:18 ]
damcio151 pisze:Witam
pozdrwiam
damcio151
a jak sie fachowo te zaworki nazywają ??
cowboy
Post autor: cowboy » śr paź 11, 2006 15:27
rojbert pisze: a jak sie fachowo te zaworki nazywają ??
n75 - steruje turbiną
n18 - steruje zaworem recyrkulacji spalin EGR
[ Dodano: Sro Paź 11, 2006 15:27 ]
n75 ma białą głowiczkę
n18 ma czarną
rojbert
Post autor: rojbert » śr paź 11, 2006 15:32
cowboy pisze:
n18 ma czarną
czy zaworki te da sie w jakiś sposób wyczyścić przywrócić do życia czy tylko wymiana ??
cowboy
Post autor: cowboy » śr paź 11, 2006 15:43
rojbert pisze:czy zaworki te da sie w jakiś sposób wyczyścić przywrócić do życia czy tylko wymiana ??
pierburgi sie podobno nie psują :) można przedmuchać wd-40 :)
ale najpierw trzeba się dowiedzieć czy na pewno nie działa :) z tego co Ty piszesz
rojbert pisze:zapalam silnik i wszystko jest ok, zapalam następnym razem i nie ma mocy i tak na przemian
to nie wynika że to problem n75
zrób diagnoze dynamiczną, zczytaj błędy podczas tego zamulenia auta - nie gaś silnika :)
damcio151
Post autor: damcio151 » śr paź 11, 2006 15:46
Najlepiej wymienic na nowe, ale wyczyścić też można spróbować,wystarczy zalać go na chwilke np. benzyną a później przedmuchać spręzonym powietrzem (czasami skutkuje)
pozdrawiam
damcio151
[ Dodano: Sro Paź 11, 2006 15:47 ]
Ale tak jak napisał cowboy, najlepiej jest zrobic diagnoze auta
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 125 gości
