Od kilkunastu dni borykam się z następującymi problemami:
- Wywala wodę ze zbiorniczka
- Nie działa wskaźnik temperatury i benzyny ( Nie podnosi się )
- Nie działa nawiew na żadnym biegu
Przydatne informacje:
- Nowa Uszczelka głowicy
- Nowa pompa wody
- Nowy termostat
- Nowy wężyk przelewu
- Węże chłodnicy u góry i bloku są ciepłe a na dole zimne tak samo chłodnica na połowie zimna
- Przy włączonym radiu świeci podświetlenie liczników oraz nawiewu
Czyżby gdzieś uciekła masa ?
Wywala wodę , nie działa wskaźnik wody , dziwny problem.
- szerminator
- Auto: A4 B5
- Silnik: AFN
Pożyczki ONLINE dla zadłużonych > CREDITO.COM.PL
- Auto: MK2 1.8 GTI
- Silnik: PF
Z wywalaniem wody to opcji jest sporo. Zaczął bym od korka. Jednak jak wąż dolny od termostatu jest zimny to termostat pewno nie otwiera jak trzeba, albo się zaciął.
Co do wskaźników to wpierw mase bym posprawdzał, a jak będzie ok to poczytaj o regulatorze napięcia w liczniku, bo najczęściej przez niego wskaźniki opadają/nie podnoszą się. Temat przerabiałem u siebie.
Jak nie działa nawiew w ogóle to posprawdzaj czy prąd mu dochodzi. Jak dochodzi to silnik dmuchawy do wymiany. Chyba , że działa Ci tylko 3 bieg, a 1,2 już nie to wtedy oporniki na płytce są pewnie spalone.
- szerminator
- Auto: A4 B5
- Silnik: AFN
Re: Wywala wodę , nie działa wskaźnik wody , dziwny problem.
Dwa razy wymieniany był termostat , zbiorniczek i korek też zmienione , uszczelka głowicy , pompa razem z obudowa a chłodnica dalej w połowie letnia aczkolwiek na dolnym wężu czuć wodę a pompa gorąca ... Jeszcze zostanie mi sprawdzić czujniki miernikiem oraz sprawdzić wskaźnik zwierając piny o ile to coś da...magiz19 pisze:Z wywalaniem wody to opcji jest sporo. Zaczął bym od korka. Jednak jak wąż dolny od termostatu jest zimny to termostat pewno nie otwiera jak trzeba, albo się zaciął.
