Zastanawiam się czy graty (oprócz foteli) podeszły by z mańkuta
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
montował ktoś fotele i lustra z pamięcią?
Nie zaglądałem do Etki w tej sprawie...ale myślę że wiązkę można wywalić na drugą stronę, elektryka lusterek też pewnie podejdzie. Myślę też czy nie udało by się zrobić dwóch foteli z pamięcią - nie wiem gdzie jest jakiś sterownik ale fotel pasażera by się odcięło od lusterek...muszę przegrzebać schematy, może w A6 C5 coś podpatrzę bo tam były dwa fotele z pamięcią
Re: Kącik posiadaczy MK4
Qto pisze:montował ktoś fotele i lustra z pamięcią?
Zastanawiam się czy graty (oprócz foteli) podeszły by z mańkutaNie zaglądałem do Etki w tej sprawie...ale myślę że wiązkę można wywalić na drugą stronę, elektryka lusterek też pewnie podejdzie. Myślę też czy nie udało by się zrobić dwóch foteli z pamięcią - nie wiem gdzie jest jakiś sterownik ale fotel pasażera by się odcięło od lusterek...muszę przegrzebać schematy, może w A6 C5 coś podpatrzę bo tam były dwa fotele z pamięcią
Tez tego się dowiem
Moja Bora 2.8 V6 4motion :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=602134" onclick="window.open(this.href);return false;
fan page : https://facebook.com/vwboraV64/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Jaroslaw.b
sterownik pamięci foteli jest w fotelu.
Na pewno nie podejdą sterowniki silniczków od szyb (je też trzeba wymienić) nie podejdzie, bo w lusterkach z pamięcią jest funkcja, że jak obniżasz lewe lusterko to prawe podąża za nim. a angliku byłoby odwrotnie.
Same lusterka są chyba takie same (tylko trójkąty inne, ale zwykłe europejczyki można przerobić)
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Na jakie?Jaroslaw.b pisze:nie podejdą sterowniki silniczków od szyb (je też trzeba wymienić)
...składane lusterka mam, o "wyzszych" modelach silniczków nie słyszałem
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Da radę ktoś opisać krok po kroku wymianę zbiornika wyrównawczego? Będę wdzięczny.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jak puścisz w ziemię...ale po odkręceniu zbiorniczka można złapać płyn w jakieś naczynie
- Jaroslaw.b
1C0959801BQto pisze:Na jakie?Jaroslaw.b pisze:nie podejdą sterowniki silniczków od szyb (je też trzeba wymienić)
1C0959802C
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jaroslaw.b, no to takie mam - potrzebne (zakładamy oryginalne rozwiązanie) do składanych elektrycznie luster.
Z grubsza przejrzałem schemat i wychodzi że wystarczy nie łączyć fotela kierowcy linią CAN z drzwiami...i lusterka nie będą reagowały. Pytanie czy pamięć wtedy działa...jeśli tak, to powinno się w ten sposób dać ogarnąć pamięć w dwóch fotelach. Głębiej jeszcze schematu nie przeglądałem...a trochę tych kabli tam jest.
- Jaroslaw.b
Pamięć zaczęła działać kiedy podłączyłem fotel do wiązki can, bez tego tylko elektryczne ustawianie. Sterownik w fotelu nie ma pamięci, tylko moduł komfortu, przynajmniej z tego co sam rozgryzłem. Sterownik w fotelu jedynie interpretuje położenie fotela.
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ry-Mirrors
http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=45&t=25399
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 8&start=14
To były przydatne dla mnie strony.
A tu coś ode mnie. przerobione wypowiedzi innych, przydatna instrukcja.
https://drive.google.com/file/d/0B-3Zfv ... sp=sharing
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jaroslaw.b, git. Wczoraj w schematach widziałem CAN i myślałem że to dla luster...dziś widzę że lustra są połączone analogowo. Skoro pamięć idzie po CAN...to kabelkami się nic nie wymyśli. Trzeba podpiąć drugi fotel z pamięcią pod CAN i zobaczyć co będzie się działo...pewnie nic z tego nie będzie. Później zerknę w schematy C5...
