[MK2 1.3 NZ] złącze do komputera
rafcykz
Post autor: rafcykz » śr paź 11, 2006 11:36
Wczoraj golfa odprowadzilem do mechanika, bo nie zalaczalo mi sie ssanie i przy ruszaniu dławił się, gdy lekko dodałem gazu, często się zdarzało że nawet zgasł. Dziś mechanik do mnie dzwonił i powiedział, że powodem załączania się ssania napewno nie jest żadna przyczyna mechaniczna i odsyła mnie do elektryka. I tutaj nasuwa mi się pytanie, czy wiecie gdzie golfik posiada złączkę do komputera( o ile posiada) Model taki jak w profilu, czyli 1.3KAT 92r. A może ktoś z was spotkał się z takimi problemami w golfie? Bede wdzieczny za wszelkie info.
Ostatnio zmieniony śr paź 11, 2006 15:59 przez rafcykz, łącznie zmieniany 1 raz.
ziolo115
Post autor: ziolo115 » śr paź 11, 2006 14:28
Za załączanie ssania odpowiedzialnu jest czujnik temperatury cieczy chłodzącej.
rafcykz
Post autor: rafcykz » śr paź 11, 2006 15:17
Czy tylko i wyłącznie? Przecież mechanik chyba na tyle by wiedział. A czy może to być coś poważniejszego?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr paź 11, 2006 16:58
rafcykz pisze:Czy tylko i wyłącznie? Przecież mechanik chyba na tyle by wiedział. A czy może to być coś poważniejszego
nie, nie tylko. Ale w Twoim przypadku to chyba właśnie czujnik. Można go dość łatwo sprawdzić ommierzem. Opór na zimno to ok. 2-3 kohm, na ciepło ( 90st) ok 280-300 ohm. Może dlatego odesłał Ciebie do elektryka?. Zazwyczaj jest to czujnik niebieski.
robbox
Post autor: robbox » śr paź 11, 2006 18:01
rafcykz pisze:I tutaj nasuwa mi się pytanie, czy wiecie gdzie golfik posiada złączkę do komputera( o ile posiada
- no wlasnie nie posiada- wszystko sprawdza sie miernikiem i tak jak pisali przedmowcy najprawdopodobniej walniety jest czujnik niebieski
rafcykz
Post autor: rafcykz » śr paź 11, 2006 18:54
Eh, mam taka nadzieje bo to raczej niewielki koszt. Jutro się wyjaśni
-Gruby-
Post autor: -Gruby- » śr paź 11, 2006 19:12
Jeśli chcesz sprawdzić, to odepnij wtyczkę, weź przewodzik i go zewrzyj ;) (czujnik czarny jest prawdopodobnie do komputera, niebieski zaś jest od wskazań na desce rozdzielczej)
[i][size=100]Sit down
Shut up
Hold on
16v[/i][/size]
rafcykz
Post autor: rafcykz » śr paź 11, 2006 19:37
-Gruby-, a w innych wątkach piszą że jest na odwrót z tymi czujnikami :>
-Gruby-
Post autor: -Gruby- » śr paź 11, 2006 20:25
Ja sam wymieniałem niebieski czujnik (Są dwa obok siebie, niebieski i czarny). Albo ja miałem pomieszane, albo źle podają w źródłach. ;) Jeśli jesteś ciekawy to zewrzyj wtyczkę od niebieskiego czujnika (NA ZIMNYM SILNIKU!!), włącz zapłon i zobacz czy wskazówka się wychyla.
Shut up
Hold on
16v[/i][/size]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
