[MK3] Skrzypienie w lewym przednim kole - sworzeń
elprzemo1
Post autor: elprzemo1 » wt paź 10, 2006 21:14
Dziś usłyszałem dziwny dzwięk przy lewym przednim kole, jak jade po
dziurach to skrzypi. Podobnie jak poruszam przodem. Czy to może być
sworzeń, czy może.........???Jak myślicie?
jojo204
Re: [MK3] Skrzypienie w lewym przednim kole - sworzeń
Post autor: jojo204 » wt paź 10, 2006 21:24
wyglada mi to bardziej na gumy na wachaczu u mnie przed wymiana tych gum byly podobne objawy jezeli masz dostep do kanalu to wejdz i kuknij w jakim stanie masz gumy mi wymiana po obu stronach zajela 3 godzinki
Ostatnio zmieniony wt paź 10, 2006 22:50 przez jojo204, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » wt paź 10, 2006 22:06
jojo204 pisze:wyglada mi to bardziej na gumy na wachaczu u mnie przed wymiana tych gum byly podobne objawy
się zgadzam - sworzeń stuka a nie skrzypi
elprzemo1
Post autor: elprzemo1 » śr paź 11, 2006 08:34
A jaki jest koszt tych gum i czy myslicie że moge jeszcze pojeździc tak z miesiąc. Początkiem listopada bede wymieniał hamulce z przodu to mogłbym sie od razu za to zabrac
toffi
Post autor: toffi » śr paź 11, 2006 08:40
koszt gum to okol0o 20 zloty sztuka i najprawdopodobniej to sa gumy chociaz przyczyn szukal bym w kanale takze gdzie indziej pozdro :bigok:
[img]http://images2.fotosik.pl/183/0795be97b173c65b.jpg[/img]
Darkness_ozo
Post autor: Darkness_ozo » śr paź 11, 2006 10:42
Jeśli gumy wechacza to py stukało a nie skrzypiło.Miałem taki przypadek ze stukanie i to właśnie gumy..Zawsze możesz je sprawdzić. Ale wydaje mi się że to coś innego
czester
Post autor: czester » śr paź 11, 2006 12:23
Na 99 % sworzeń zrób taki test weż strzykawke z igłą i przebij sie przez osłonke sworznia i zapodaj pare kropel oleju napewno nie miłe skrzypanie ustąpi> Napisz czy coś pomogło
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ES_250/78761
elprzemo1
Post autor: elprzemo1 » śr paź 11, 2006 12:36
Z checią bym spróbował z tą strzykawka ale jestek laikiem i nie wiem nawet gdzie szukać ten sworzeń dokładnie :bigok:
greg
Post autor: greg » śr paź 11, 2006 17:07
elprzemo1 pisze:Z checią bym spróbował z tą strzykawka ale jestek laikiem i nie wiem nawet gdzie szukać ten sworzeń dokładnie
tam gdzie czerwona strzałka Obrazek
c-kozi
Post autor: c-kozi » śr paź 11, 2006 20:52
wstrzyknij tez troche do koncowki droazka kierowniczego
wicio1984
Post autor: wicio1984 » sob gru 12, 2009 23:26
i Wie może ktoś czego to była przyczyna?? Ponieważ mam takie objawy i szukam przyczyny.
Niech mi ktoś pomoże. Golf MK3 1,4Lpg
matis991
Post autor: matis991 » sob gru 12, 2009 23:38
koledzy te skrzypienie to potwierdzam z tą strzykawką wstrzyknąłem trochę oleju do sworznia i ustało ale minął miesiąc i znowu się od nowa zaczyna niestety
Ostatnio zmieniony sob gru 12, 2009 23:38 przez matis991, łącznie zmieniany 1 raz.
wicio1984
Post autor: wicio1984 » ndz gru 13, 2009 00:00
Czyli wychodzi na to że albo sworzeń albo końcówka drążka jest coś nie tego. Może też się skusze i wstrzyknę ale najpierw w jedno a potem w drugie żeby się dowiedzieć co padło i jest do wymiany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 112 gości
