golf 4 kyb agx - sprężyny -30mm?
pietera
Post autor: pietera » ndz kwie 30, 2017 21:55
Witam. Jak w temacie czy springi -30mm będą ok z tym amorki , czy dosyć szybko padną, będzie źle się jeździć?
Myślę o eibach/h&r...
Jakieś sugestie...?
Dzięki za odp.
MK4 TDI ALH 235/447 :okej: :hmm:
zaropiałek ASV
Re: golf 4 kyb agx - sprężyny -30mm?
Post autor: zaropiałek ASV » pt maja 05, 2017 08:58
Mam dokladnie taki zestaw (eibach -30 i kyb agx), zanim kupiłem to czytalem i ogolnie amorki daja rade wiec kupilem wlasnie z tymi springami bo tak polecaja jako ze te amorki moga przyjac max -30. Na poczatku jezdziłem na ustawieniu "fabrycznym" na 2 i sie zdziwilem ze tak fajnie te amory trzymaja, moze dlatego ze wczesniej w aucie był gwint mts, w sumie nawet nie ma co porównywac do tego co było wcześniej wiec nie bede sie rozpisywał. Teraz niedawno przestawiłem na max twardo i komfortu nie ma ale jeszcze lepiej prowadzi sie w zakrętach, bardzo szybka reakcja na ruchy kierownica, autem nie buja mimo ze jeszcze mam zimówki. Springi jeszcze minimalnie siadły od zakupu i uwazam ze jest bardzo dobrze po naszych drogach, zawias dobrze wybiera ale i trzyma jak trzeba. Jestem zadowolony.
pietera
Post autor: pietera » śr cze 07, 2017 23:26
Sorry ze nie odpisałem. .. nie ma efektu ping ponga? Lub na większych zagłębieniach przód nie odbija się? Aż czuć odbicie amorka?
Wróć do „Zawieszenia”
