Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Panowie, potrzebna mi pomoc Wasza
W jakim aucie grupy VAG występował silnik 2,5 TDI na pompie ( chodzi o silnik R5 - rzędowy, 5 cylindrów), gdzie byłby on umieszczony wzdłużnie, a skrzynia miała wyjście tylko na tylną oś. Czy coś takiego w ogóle występowało ?
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
- Jaroslaw.b
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_V ... I_65-121kW
Może chociaż trochę pomogę o ile to miałeś na myśli
- Jaroslaw.b
Re: Kącik posiadaczy MK4
To nic trudnego. Hot Air (nie koniecznie), dobry topnik, dobra lutownica i odbycie z nią wystarczy.
Widziałem kilka liczników po wymianie FISa i moim zdaniem średnio zaawansowany amator zrobiłby to lepiej (działały, ale estetyka pozostawiała wiele do życzenia).
Cwaniaki wywąchali dobry biznes na wymianie wyświetlaczy nie mając pojęcia o podstawach.
Możesz poćwiczyć też na pół FIS, znacznie tańszy, a robota taka sama.
- Jaroslaw.b
odbycie z lutownicą może boleć
Oglądałem filmiki i goście robią to tak, ze smarują czymś miejsca do lutowania, mało cyny na grot i wszystkie paski na raz jadą. później mała poprawka na końcu i wsio
... czego oni używają..
Topnik
I ważna jest cyna z ołowiem.
Podobną taśmę masz w duosensorze od ESP, możesz na nim poćwiczyć. Koszt niewielki.
szakalakalaka
Cześć!
Zgubiłem samoprzylepną listwę drzwi w swoim MK4 (konkretnie to: 1J0837671A ).
Nie mogę jej nigdzie znaleźć do kupienia, a szum spowodowany jej brakiem mocno mnie drażni. Czym mogę ją zastąpić?
W najgorszym wypadku jeżeli mocno irytuje to kupić nową. Bez rabatów w ASO to koszt nieco ponad 200zł.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
szakalakalaka
piotrek233
Być może dadzą radę, ale będzie to mało estetyczne. Jest to widoczne miejsce, więc założyłbym tylko ori.szakalakalaka pisze:Próby zastąpienia jej jakimiś uniwersalnymi uszczelkami nie są warte uwagi?
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- sebekgolf
Tak o ten chodziło. W sumie nie wpadłem na to, aby sprawdzić na wikipediiJaroslaw.b pisze:https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_V ... I_65-121kW
Najlepiej weź zwykłą kalafonię, jej odrobinę rozpuść w odrobinie spirytusu ( najlepiej czystego), tak żeby kalafonia przestała się juz rozpuszczać. Uzyskasz taką maź. To nałóż na ścieżki które będziesz lutował. Potem na lutownicę bierzesz cynę ( jak tu ktoś wyżej wspomniał ołowiową, bo się dobrze lutuje, nie to co bezołowiowe, ja używam niebieskiej marki Cynel) i lecisz z tematem. Nadmiar kalafonii spowoduje to, że nie skleją ci się ścieżki razem tylko ładnie naniesie się tylko na to na co powinno.Jaroslaw.b pisze:odbycie z lutownicą może boleć![]()
Oglądałem filmiki i goście robią to tak, ze smarują czymś miejsca do lutowania, mało cyny na grot i wszystkie paski na raz jadą. później mała poprawka na końcu i wsio... czego oni używają..
Poszukaj na alliexpres, bo w CHRL pełno tego mają. Niby sygnowane przez 3M ( choć w to akurat wątpię) ale kształtów jest masa i na pewno znajdziesz coś podobnego. Mnie się ostatnio usrało bo znalazłem uszczelkę oryginalną z nowego Mini i kupiłem. Idealnie weszła między przednie a tylne drzwi i od razu powyżej 130 zniknął świst na wysokości słupka BCraash pisze:Być może dadzą radę, ale będzie to mało estetyczne. Jest to widoczne miejsce, więc założyłbym tylko ori.szakalakalaka pisze:Próby zastąpienia jej jakimiś uniwersalnymi uszczelkami nie są warte uwagi?
- Jaroslaw.b
Dziękuję! to bardzo przydatna porada ! właśnie tak się zachowuje cyna na filmikachsebekgolf pisze:Najlepiej weź zwykłą kalafonię, jej odrobinę rozpuść w odrobinie spirytusu ( najlepiej czystego), tak żeby kalafonia przestała się juz rozpuszczać. Uzyskasz taką maź. To nałóż na ścieżki które będziesz lutował. Potem na lutownicę bierzesz cynę ( jak tu ktoś wyżej wspomniał ołowiową, bo się dobrze lutuje, nie to co bezołowiowe, ja używam niebieskiej marki Cynel) i lecisz z tematem. Nadmiar kalafonii spowoduje to, że nie skleją ci się ścieżki razem tylko ładnie naniesie się tylko na to na co powinno.Jaroslaw.b pisze:odbycie z lutownicą może boleć![]()
