Rurka klimatyzacji
liteon0
Rurka klimatyzacji
Post autor: liteon0 » sob kwie 22, 2017 20:27
Orientuje się ktoś czy rurka klimatyzacji (ta cieńsza) która idzie pod rurą IC i pod zbiorniczkiem od spryskiwaczy do ściany grodziowej jest taka sama we wszystkich wersjach silnikowych? Auto Golf IV ALH
ALH + 205 + chip
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Rurka klimatyzacji
Post autor: waski1 » ndz kwie 23, 2017 03:26
liteon0
Rurka klimatyzacji
Post autor: liteon0 » ndz kwie 23, 2017 12:35
To co podałeś to jest ta grubsza rurka, mi chodzi o tą cieńszą ktora idzie chyba od dołu osuszacza do ściany grodziowej, na której jest czujnik przy ścianie. Ale skoro ta grubsza jest taka sama w ALH, AGR, ASV, AHF, AGP, AQM więc ta cieńsza też pewnie tylko od tych silników będzie pasować.
ALH + 205 + chip
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Rurka klimatyzacji
Post autor: waski1 » ndz kwie 23, 2017 13:17
Zgadza się sory ale było już duże zmęczenie materiału nad ranem.
Zobacz nr oe ten podświetlony.
liteon0
Rurka klimatyzacji
Post autor: liteon0 » pn kwie 24, 2017 08:06
Sprawdziłem po nr i wychodzi na to że niezależnie od silnika rurka jest taka sama.
Jeszcze jedna sprawa, oringi przy osuszaczu mają chyba nr 8E0 260 749 i tak myślę że może je wymienię. Na ścianie grodziowej te dwie rurki też są na oringach? Jesli tak to jaki nr/rozmiar? Niby nigdzie wycieków na łączeniach nie było ale może profilaktycznie wymienic oringi?
ALH + 205 + chip
radekrp90
Rurka klimatyzacji
Post autor: radekrp90 » pn kwie 24, 2017 08:48
Tu masz i numery, i wymiary:
http://pl.realoem.me/Volkswagen/RDW/GOL ... 260/260051" onclick="window.open(this.href);return false;
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
liteon0
Rurka klimatyzacji
Post autor: liteon0 » pn kwie 24, 2017 12:31
Firma ma jakieś znaczenie w przypadku osuszacza? Mam do wyboru: MaxGear 41zł, NRF 55zł
ALH + 205 + chip
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Rurka klimatyzacji
Post autor: waski1 » pn kwie 24, 2017 12:55
Weź NRF
liteon0
Rurka klimatyzacji
Post autor: liteon0 » pn kwie 24, 2017 15:13
A te o-ringi 9A są zamienne? Bo rozmiary nieco się różnią
ALH + 205 + chip
radekrp90
Rurka klimatyzacji
Post autor: radekrp90 » pn kwie 24, 2017 16:17
Obowiązuje ten: 7H0820749 czyli 17,2X1,82. Drugi jest wycofany.
flatron1984
Re: Rurka klimatyzacji
Post autor: flatron1984 » sob kwie 29, 2017 17:04
Podepnę się. Rura od IC przetarła mi tą cienką rurkę. Teraz nie wiem czy oddać ją do zaspawania czy szukać ori używanej? Nie wiem czy zaspawanie to taka naprawa doraźna czy raczej dłużej to wytrzyma...
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » ndz kwie 30, 2017 11:45
flatron1984 pisze:Podepnę się. Rura od IC przetarła mi tą cienką rurkę. Teraz nie wiem czy oddać ją do zaspawania czy szukać ori używanej? Nie wiem czy zaspawanie to taka naprawa doraźna czy raczej dłużej to wytrzyma...
Jak ktoś dobrze pospawa to wytrzyma wieki.
flatron1984
Rurka klimatyzacji
Post autor: flatron1984 » wt maja 02, 2017 22:24
Za zaspawanie chcą 50-70zł, a ori używaną znalazłem w mojej okolicy z odbiorem osobistym za 35zł, więc nie ma co się bawić w spawanie. Chyba z Octavii I rurka podejdzie do Golfa IV?
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » wt maja 02, 2017 22:30
W takiej sytuacji decyzja jest prosta... podejdzie :-)
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
