Wymiana komfortu z 1J0 na 1C0
Tygrysq
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Powiesz mi jeszcze jakie powinienem mieć kodowanie dla 1c0 golf hb 3drzwi? Bo w internecie znalazłem sprzeczne informacje i jestem w kropce
Tygrysq
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Tygrysq
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Dzięki programowi VDS-pro zmieniłem komórki w eepromie komfortu odpowiadające za zamykanie bagażnika.
Wartości które zmieniłem to:
Adres stara wartość nowa
04352 33 8
04353 33 8
04354 33 8
Po tych zmianach zamek w klapie bagażnika ożył. Jest jeszcze jeden problem: Samochód zamknięty naciskam na scyzoryk "otwieranie bagażnika" ten reaguje poprawnie i mogę otworzyć tylko go, drzwi pozostają zamknięte. Po czym zamykam bagażnik "ręką" i powinien zablokować się a tak się nie dzieje...
Wszystkie krańcówki sprawne ta w bagażniku też. Dioda na drzwiach jakby częściej migotała z tego co zauważyłem...A chcąc sprawdzić czy działa alarm zamykam się w samochodzie odczekuje i ciągnę za klamkę pokrywy silnika i nic cisza. Więc co może być nie tak?
04352 33 8
04353 33 8
04354 33 8
- ROBAL_26
Tygrysq, zrób tak , zamknij auto z pilota ,dioda zacznie mrugać , następnie otwórz auto -drzwi ale z kluczyka i zobacz czy dioda dalej będzie migać jeśli tak to otwórz drzwi i zaczekaj nawet od 30s-1minuty .ok
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Tygrysq
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
- G0 Karcio
- ..::VWGolfExclusiveEdition::..
- Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8 - Silnik: AQP
Re: Wymiana komfortu z 1J0 na 1C0
Co robimy z PINami T23/3 i T23/17? Normalnie je pociągnąć bo na żółto zaznaczone coś jest. W pierwszym poście https://forum.vw-passat.pl/threads/145493-Zmiana-modu" onclick="window.open(this.href);return false;łu-komfortu-z-1J0-na-1C0-mały-poradnik nic nie ma napisane o tych dwóch kabelkach.Tygrysq pisze:Ale nie ma nigdzie wzmianki na który, przewód (pin) w nowym komforcie 1c0 podawany jest plus po stacyjce...
Efekt jest taki że działa mi central (nie zamyka i nie otwiera bagażnika) fisiuje oświetlenie wnętrza i nie działają szyby i lustra.
Chyba że z zewnątrz samochodu chce otworzyć czy zamknąć szyby to z wkładki działają.
Ostatnio zmieniony czw cze 22, 2017 16:51 przez G0 Karcio, łącznie zmieniany 1 raz.
- G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Qto, więc jeśli chcę przepinować kabelki z 1J0 na 1C0 to te 2 piny pomijam?
- G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Według powyższej tabelki mamy przełożyć z 1J0 T23/21 do 1C0 T23/2. Od czego jest ten kabelek i co mam zrobić skoro u mnie w komforcie brak tego kabelka?
- G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Qto, nie wie kolega od czego odpowiedzialny jest ten sygnał? Może przez jego brak coś nie będzie trybiło.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wiem...ten kabelek występował tylko w sedanie i variancie - więc u Ciebie go nie ma
