Problem przerywa i się dławi
SzAbRoWnIk
Post autor: SzAbRoWnIk » pt kwie 28, 2017 14:36
Mam taki problem otóż golfem nie da się jeździć na benzynie, szarpie dławi się i nie wkręca się na obroty (Na gazie chodzi). Wymieniłem już pompę paliwa zewnętrza i tą w baku i dalej nic nie pomogło. Powiedzcie co może być bo nie mam już siły na niego :banghead:
Alek83
Post autor: Alek83 » czw maja 04, 2017 11:37
Sonda lambda
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » czw maja 04, 2017 11:43
Jaki silnik ?
SzAbRoWnIk
Post autor: SzAbRoWnIk » czw maja 04, 2017 16:37
1.8 rp dziś wymieniłem świece, wtrysk i krokowca i dalej nic, tylko teraz już nie gaśnie na wolnych ale sam czasem potrafi sobie dodać gazu do prawie 2k
szymin89
Post autor: szymin89 » pt maja 05, 2017 18:13
Akumulator odlaczales? Rozjezdzaja sie korekcje przez gaz, stara przypadlosc tych silnikow.
SzAbRoWnIk
Post autor: SzAbRoWnIk » sob maja 06, 2017 13:18
Odłączenie akumulatora też nic nie daje, ale zauważyłem że jak odpinam niebieski czujnik temperatury to chodzi mało wiele normalnie, czy to przez ten czujnik?
szymin89
Post autor: szymin89 » sob maja 06, 2017 14:34
Moze byc, zmierz jego opor. Tutaj masz tabelke: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=428901
