Kopcenie na niebiesko przy przyśpieszaniu
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » wt maja 02, 2017 21:42
Witam serdecznie. Pacjent to 1.9 TDI ASV 110KM. Auto przy delikatnym przyśpieszaniu puści niebieskiego bąka przy 1800-2000 obrotów. Dymienie występuje tylko w tym zakresie. Problem ustaje po odpięciu wężyka podciśnieniowego z EGR (nie zatykałem przewodu bo zdjąłem od strony zaworka). Dzisiaj zaślepiliśmy EGR blaszką, auto przyśpiesza dużo żwawiej ale dymienie również występuje. O co może chodzić? Mam dostęp do VAGa.
Filmik jak to wygląda:
https://www.youtube.com/watch?v=XU-Q1XR ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Bardzo proszę o pomoc, już mi brakuje pomysłów :pub: :pub:
rotkeh
Post autor: rotkeh » śr maja 03, 2017 11:42
Zrób komplet logów, sprawdź jaki jest kąt wtrysku (VAG-COM; Engine ; Basic Settings ; grupa 000 ; pozycja 2 przy rozgrzanym silniku powinna mieć 49-54).
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » śr maja 03, 2017 12:21
rotkeh, Wszystkie logi nie wiem czy zdążę zrobić ale spróbuję, i kąt wtrysku sprawdzę. Dzięki :)
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » śr maja 03, 2017 14:22
Dalsza część tematu tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=80&t=608536" onclick="window.open(this.href);return false; :)
rotkeh
Re: Kopcenie na niebiesko przy przyśpieszaniu
Post autor: rotkeh » czw maja 04, 2017 14:05
KamilP pisze:Dalsza część tematu tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=80&t=608536" onclick="window.open(this.href);return false; :)
Jeśli logi z tego tematu są z tego auta to kąt wtrysku do poprawienia norma to 49-54, u Ciebie jest 70.
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » czw maja 04, 2017 16:28
rotkeh, Wiem, spróbuję to ogarnąć jak wrócę do domu. Ale czy to może być przyczyną tego niepokojącego bączka? Dziwi mnie ze po odpięciu wężyka egr problem ustał, tak jakby coś ze sterowaniem nie tak było
flatron1984
Post autor: flatron1984 » czw maja 04, 2017 17:58
E tam kąt może zostać, na pewno nie on jest powodem tego dymka... U siebie mam ustawiony na ~68 i nic podobnego nie występuje
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
Rikom
Post autor: Rikom » pt maja 05, 2017 19:45
Coś mi się wydaje, że N18 do wymiany lub zaślepienie EGR-a, bo w BS nie ma reakcji, no i turbo przeładowuje.
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » pt maja 05, 2017 22:55
Rikom, EGR zaślepiony dzień przed logami :) Kolektor nie był strasznie zasyfiony to z powodu braku czasu go nie czyściliśmy
Po tym zabiegu auto dużo lepiej się zbiera od dołu, mega różnica ale jednak dymienie też występuje. I zastanawia mnie czemu po zdjęciu podciśnienia problemu nie ma, tak jakby coś było ze sterowaniem podciśnieniowym, jak podciśnienie jest mniejsze to coś tam inaczej działa i nie dymi :p Myślałem jeszcze o odmie bo silnik był dość mocno zapocony przy odmie, aż z boku silnika, ale znowu czemu po wypięciu egr problem ustał..
A co do turbo niestety wiem, chociaż przy BS widziałem sztanga dość mocno chodziła
Przewód z ICka zdjęty oleju praktycznie brak.
Rikom
Post autor: Rikom » sob maja 06, 2017 16:42
KamilP pisze:rotkeh, Dziwi mnie ze po odpięciu wężyka egr problem ustał, tak jakby coś ze sterowaniem nie tak było
więc myślałem, że nie zaślepiony;{)
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » sob maja 06, 2017 16:52
Po odpięciu wężyka, jak zauważyłem że problem ustał to ze szwagrem go zaślepiliśmy. Niestety to nie pomogło ale i tak było warto
rotkeh
Post autor: rotkeh » ndz maja 07, 2017 16:41
Z logów widać że masz mega przeładowanie i tym najpierw się zajmij. Jak odpinasz wężyk od EGR nie zalepiając go, wtedy gubisz podciśnienie i ma to skutek na sterowanie turbiny. Na początek sprawdź czy masz wszystkie wężyki przy zaworach (N18, N75) zgodnie podłączone. Kolejna sprawa to odepnij sztangę od turbiny bez zmiany długości i sprawdź czy faktycznie kierownice chodzą z zacięciem. Jeśli nic nie blokuje to możliwe że jakiś "mechanior" pchał tam ręce i rozregulował długość sztangi i za bardzo ją skrócił ( oryginalnie jest zabezpieczona farbą ). Do póki nie ogarniesz ciśnienia turbiny nie ma sensu wymyślać co jest nie tak.
flatron1984 pisze:E tam kąt może zostać, na pewno nie on jest powodem tego dymka... U siebie mam ustawiony na ~68 i nic podobnego nie występuje
Zgodzę się że nie będzie miał wpływu na niebieski dymek, ale za wczesny kąt jest niezdrowy dla silnika , twarda praca.
Powinien się przydać w ocenie kąta wtrysku :
https://www.youtube.com/watch?v=wMY08B0H5G8" onclick="window.open(this.href);return false;
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: deskjet » ndz maja 07, 2017 17:05
A co może się stać przy przyspieszonym kącie do ok 65-68? Zrobiłem na takim kącie 120tys km i póki co wszystko ok.
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm :bigok:
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » ndz maja 07, 2017 17:17
Nic, jedynym skutkiem ubocznym jest twardsza praca silnika.
Dla lepszej wydajności całego silnika jest tak ustawić kąt wtrysku aby był lekko przyśpieszony (czyli powyżej niebieskiej linii w TDI Timing) wtedy zimny silnik lepiej odpala, zaś przy dużym obciążeniu nie będzie miał problemu ze spaleniem dużej dawki paliwa (będzie trochę żwawszy w górnym zakresie obrotów). Wiadomo że z przyspieszeniem kąta też przesadzić nie można, po prostu ma nie wychodzić poza zieloną linię w TDI Timing.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 51 gości
