Błąd poduszki 01218-Side Airbag Igniter: Passenger Side (N20
siszi99
Post autor: siszi99 » czw maja 04, 2017 20:12
Witam podpiąłem się dziś VAGiem aby wykasować błąd poduszki 01218-Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200) 32-00 - Resistance too High ale niestety po sekundzie powraca. Poczytałem na google ale rozwiązania nie znalazłem. Dodam że mam aby 2 poduszki (chyba powinny być 4 ale kostki leżą pod fotelami a w fotelu nie ma poduszek). Gdzie może tkwić problem? Wyciągać schowek i sprawdzać kostki? :/
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 04, 2017 20:58
błąd dotyczy poduszki której nie masz...pytanie dlaczego jej nie masz :chytry: i dlaczego nie ma błędu bocznej poduszki kierowcy skoro jej też nie masz :chytry: Oporniki ktoś powpinał czy co...
siszi99
Post autor: siszi99 » czw maja 04, 2017 21:35
hmm czyli jak mam to rozumieć? bo rozumiem to tak że zamiast poduszki pasażera mam zaślepkę a z bocznymi to nie mam pojęcia ale kostki leżą luzem z obydwu foteli i żadnych oporników nie mam no chyba że ktoś dał je wcześniej przed kostką ;) a może ktoś VAGiem wyłączył?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 04, 2017 21:57
skoro wtyczki są tzn że poduszki też były...jeśli są wyłączone vagiem to byłaby odpowiednia informacja i kontrolka mruga przez chwilę po włączeniu zapłonu
siszi99
Post autor: siszi99 » czw maja 04, 2017 22:06
zrobię jakieś zdjęcia aby przybliżyć sytuację. kontrolka mignie raz i zamiast zgasnąć świeci. sprawdzę jeszcze czy rzeczywiście nie mam poduszek w fotelach ale tak jak mówisz skoro są wtyczki to poduchy powinny być tylko dziwne że ktoś wstawił fotele bez poduszek bo ewidentnie widzę teraz po tym błędzie że miał dzwona ;)
siszi99
Post autor: siszi99 » czw maja 04, 2017 22:26
pod fotelami z dwóch stron jest różowa wtyczka a za schowkiem zwisa zielona czyżby od poduszki? (w fotelach nie ma żadnej wtyczki aby się wpiąć czyli są zastąpione bez poduszek)ObrazekObrazek
