1.6 sr akl rozrząd gdzie znaki
thcdawid
Post autor: thcdawid » ndz maja 07, 2017 19:51
Witam.
Regenerowałem głowice bo olej lał się prowadnicami zaworowymi i dałem trochę dupy :banghead: . Nie zaznaczyłem sobie znaków na rozrządzie. Na górnym kole widzę znaki, ale ma problem znakiem na wale korbowym. Ma ktoś jak to ustawić ?
Baryla
Post autor: Baryla » ndz maja 07, 2017 20:12
Znak jest na kole zamachowym widoczny przez zaslepke od gory skrzyni
thcdawid
Re: 1.6 sr akl rozrząd gdzie znaki
Post autor: thcdawid » ndz maja 07, 2017 21:23
Baryla pisze:Znak jest na kole zamachowym widoczny przez zaslepke od gory skrzyni
Przyznam się że szukałem i nic nie widziałem :kac: . Jak to ma wyglądać kropka kreska ?
Baryla
Post autor: Baryla » ndz maja 07, 2017 21:55
thcdawid pisze:
Raczej naciecie, jak go nie ma to kolejny znak masz na kole paska wielorowkowego do obudowy rozrzadu. Jezeli tam go nie ma to wykrecasz 1 swiece od rozrzadu, wkladasz dlugi (min 30cm) pret o srednicy max 6mm, moze byc np. Srubokret gwiazdowy i krecisz powoli walem ustawiajac tlok pierwszego cylindra na gmp (czyli najmocniej wysuniety pret). Ostatnia metoda troche chalupnicza, ale nie raz uratowala tylek :helm:
grotof
Post autor: grotof » pn maja 08, 2017 13:06
Jak pisał kol. "Baryła" na obudowie skrzyni (dokł. sprzęgła), patrząc z góry jest okrągła plastikowa zaślepka. Wykręcasz i wtedy zobaczysz znaki - nacięta kreska na kole zamachowym powinna pokrywać się z czymś w rodzaju strzałki wystającym z korpusu skrzyni. U mnie zaślepka jest w kolorze zielonym, klucz sześciokąt (chyba 24) możesz zrobić z łba zwykłej śruby.
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pn maja 08, 2017 13:21
thcdawid
Post autor: thcdawid » śr maja 10, 2017 21:59
dzięki panowie. Auto śmiga :okej:
Wróć do „Mechanika”
