wibracje całego auta
Witam!
Golf IV 1.9 TDI, AGR. Auto posiadam od 3 miesięcy i od samego początku nim trzęsie. Zaobserwowałem to np. jak:
- przyspieszam i ciągne troche na wyższe obroty
- przy szybszej jeździe, tak od 130 do 160. Wtedy wyraźnie czuję na kierownicy takie dygotanie.
Jak jade przelotową prędkościa np. 90/100 to drgania są stabilne i cały czas tak samo buja lecz mniej niż jak przyspieszam i wkrecam na obroty. Dodam,ze na pedale hamulca też czuć jak go wciskam i wtedy auto robi "dudududu" nie hamuje płynnie ale to chyba tarcze powichrowane mogą być.
Pytanie moje brzmi od czego to możę być? Moje propozycje to:
- źle wyważona koła (opony nadają się w sumie na wymiane)
- poduszki silnika
- przeguby wewnętrzne
Dziękuję i pozdrawiam!
- poduszki silnika
- krzychu195
Re: wibracje całego auta
Tarcze to czuje jak huamuje ale, żeby telepało całym samochodem?krzychu195 pisze:Tarcze
Nie slizga Ci się sprzęgło? Albo na luzie nie słychać telepotania. Też tak mam gdy jadę 80km do 120km/h zaczyna telepac . Do wymiany dwumasa . A moim przypadku tak było. Tyle ze kupiłem i niezdazylem wymienić bo teraz mam problem z czujnikiem oleju . Zapraszam na mój post jeśli ktoś mógł by pomóc.
nie mam takich objawów. Dwumas u mnie był wymieniany jakis rok temu.XardasSek pisze:Nie slizga Ci się sprzęgło? Albo na luzie nie słychać telepotania. Też tak mam gdy jadę 80km do 120km/h zaczyna telepac . Do wymiany dwumasa . A moim przypadku tak było. Tyle ze kupiłem i niezdazylem wymienić bo teraz mam problem z czujnikiem oleju . Zapraszam na mój post jeśli ktoś mógł by pomóc.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Od tego powinieneś zacząć.Lissek pisze: źle wyważona koła (opony nadają się w sumie na wymiane)
Przeguby wewnętrzne,jak są wywalone,to przenosi się nieprzyjemne chrobotanie,zazwyczaj w trakcie przyspieszania. Gdy się ujmie gazu,to cichnie.
Poduszka silnika też raczej przy przyspieszaniu najczęściej się odzywa i przenosi nieprzyjemne drgania na budę.
Zważ te koła najpierw. Może któraś opona ma guza?
Nie występują zadne dziwięki typy chrabotanie. Buja budą i jak ujme gazu to przestaje i odrazu na kierownicy tez przestaje czuć wibracje,Michał_1977 pisze:Od tego powinieneś zacząć.Lissek pisze: źle wyważona koła (opony nadają się w sumie na wymiane)
Popony nadaja się na wymiane ale nie mają guzków.
Maszan
Przeguby wewnetrzne niekoniecznie beda chrobotac.Moje mialy wzery i bujanie auta bylo w zakresie 40-70km/h niezaleznie czy przyspieszalem czy nie.
Zalozylem nowe przeguby GSP i jest spokoj.
Tak wygladala czesc wewnetrzna przegubu od strony pasazera - 3 wzery:przebieg 300kkm; strona kierowcy miala tylko 1 wzer):
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
