Konwersja cewki na cewkofajki Bora V6
- niunieq666
Witam serdecznie i liczę na to że mi pomożecie.
Posiadam Borke V6 i po założeniu gazu zaczeły się problemy z wypadającym zapłonem. Decyzja była szybka i prosta. Zmiana na cewkofajki ponieważ oryginalna cewka BERU to koszt ok 1100zł plus do tego przewody zapłonowe. Wybór padł na cewkofajki od V6 o oznaczeniu BDE czyli nowszej wersji fałerka. I tu zaczynają się schody. Otóż cewkofajki okazały się za krótkie ponieważ nie dochodziły do wkręconej w głowicę świecy. Żeby to rozwiązać dospawałem po ok 1 cm pręta do każdej świecy i ten problem już mam rozwiązany. Teraz pojawił się następny. Sygnał sterujący cewką jest za słaby na dwie cewki (tłoki pracują parami). Jeśli zasilam nim jedną cewkę to działa ale przy dwóch już jest problem. Gdzieś słyszałem o wzmacniaczu sygnału ale jak to rozwiązać? Może ktoś z was miał podobny problem. Pozdrawiam i liczę na waszą pomoc. Tomek
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
W mk4 wypadanie zaplonu lub komunikat o mieszance spowodowany jest przewaznie zlym wyregulowniem gazu. Dobry gaziarz powinien pomoc.
- niunieq666
Re: Konwersja cewki na cewkofajki Bora V6
To nie jest wina gazu niestety. Auto pracuje tylko na połowie cylindrów, natomiast gdy sygnał sterujący jest podany na dwie cewki wtedy robi się problem.
- niunieq666
- LoLs
- Auto: bmw
Może nikt nie kombinował w ten sposób tylko zostawał przy oryginalnym rozwiązaniu
niunieq666 pisze:To nie jest wina gazu niestety.
Oj coś kręcisz. W dodatku druciarstwo w postaciniunieq666 pisze:Posiadam Borke V6 i po założeniu gazu zaczeły się problemy z wypadającym zapłonem
niunieq666 pisze:Żeby to rozwiązać dospawałem po ok 1 cm pręta do każdej świecy i ten problem już mam rozwiązany.
- niunieq666
marcin7x5 umiesz tylko cytować? problem rozwiązany, proszę admina o usunięcie tematu.
Może opiszesz jak rozwiązałeś problem ?
Rozumiem, że te fajkocewki są aktywne ?
Nie tylko cytować ale i logicznie myśleć. Tylko nie pisz za jakiś czas że silnik przerywa lub masz wypadanie zapłonu.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak się nie robi kolego!niunieq666 pisze: problem rozwiązany, proszę admina o usunięcie tematu.
To,że nikt Ci tutaj nie pomógł,o niczym złym nie świadczy. Proponuje byś napisał jak rozwiązałeś. Może komuś się przyda.
