Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt maja 19, 2017 20:16
A nie jest tak ze na glebie zawsze będzie cięło opone?
Trochę można ratować kąty na sworzniu...ale niewiele tam regulacji.
Garrison, rozwierć ten konektor...
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » pt maja 19, 2017 20:39
Qto, wepchnięte mam sworznie na max do środka, zmienie opony i pojadę na geometrię, bo inaczej się nie dowiem.
Rust is lighter than carbon fiber
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Garrison » pt maja 19, 2017 21:46
Qto pisze:Jeśli jest do czego...to podłącz :bigok:
W poniedziałek się okaże, czy jest gdzie :grin:
Qto pisze: Garrison, rozwierć ten konektor...
Nie miałem pod ręką wiertarki, ale jak ją znalazłem to faktycznie pomogło. Co prawda trochę okrągło się tam zrobiło, ale myślę, że będzie działać. Chwała Tobie :pub:
Przy okazji odkryłem metodę wyciągania tych konektorów mini-iso pt. "Nic na siłę, wszystko młotkiem", choć wymaga ona zastosowania nowych egzemplarzy po wszystkim. Potrzebne:
- młotek
- imbusy
Rozmiar imbusu dobieramy tak, by pokrywał się z otworem kostki i konektorami. Następnie ustawiamy i wybijamy go. Zdecydowanie szybsza metoda niż pierdzielenie się z igłami, czy spinaczami biurowymi, które u mnie zadziałały w 3 przypadkach z 20. Na tak brutalny krok pozwoliłem sobie głównie z tego powodu, że tych resztek kabli i tak bym nie wykorzystał, a konektorów wziąłem mnóstwo.
#edit.
Jeszcze jedna kwestia. W przypadku, gdy do modułu komfortu nie ma doprowadzonych wiązek z bagażnika, to znacznie to utrudnia korzystanie z auta, czy po prostu odcina bagażnik od całości? Da radę go zamknąć przez wkładkę?
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » sob maja 20, 2017 00:46
Qto pisze:Wie ktoś po co jest przekaźnik 206 w początkowych instalacjach ESP w mk4? Dlaczego nie ma go w późniejszych i co się stanie jak się go pozbędę?
Ze schematu wygląda, że przekaźnik rozłącza światło stopu...jeśli tak jest, to po co i w jakich sytuacjach to działa? :blush:
Przypuszczam że jest, bo ... po prostu wsadzili. Najprawdopodobniej nie służy do niczego innego jak odciążenie prądowe styków na czujniku przy pedale hamulca. Pewnie działa to tak samo jak w Polo 9N. Jest tam dorzucony przekaźnik ( numeru sobie nie przypomnę) który właśnie zaskakuje po naciśnięciu hamulca. To taki mój domysł
golf3dawid pisze:Muszę kupić cały komplet na przód amorki i springi.
Ktoś coś doradzi poleci? Kayaba bilstein? Zastanawiam się też nad springami weiteca czarnymi i do tego ori amorki
Jak co to mam mało używane amorki z Bilsteina przód i tył. Springi seryjne też się znajdą. Mam też springi z H&R jak coś, przy czym tylne będą dostępne dopiero za 3 miesiące bo obecnie auto za granicą a nie zdążyłem będąc ostatnio w PL przerzucić ich z innymi.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
FisheR
Post autor: FisheR » sob maja 20, 2017 03:19
takie pytanko czy glosniki wysokotonowe sa takie same w obudowach lusterek i tylnich boczkach 3d? ewentualnie w klamkach tylnich?
MK IV TDI 4MOTION :dol:
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » sob maja 20, 2017 13:28
FisheR, z tego co pamiętam w 5D są identyczne 3B0 035 411D
A tak w ogóle to co tam słychać? Stara gwardia jeszcze czuwa? :bajer:
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
perki
Post autor: perki » ndz maja 21, 2017 09:53
Panowie posiada ktoś działającego vag com 4901z crackiem pod win 10 ?
krazorek
Post autor: krazorek » ndz maja 21, 2017 22:12
Qto pisze:Trochę można ratować kąty na sworzniu...ale niewiele tam regulacji.
Metodą prób i błędów bo wszędzie gdzie ustawiają geometrię twierdzą, że nie ma to wpływu. Chyba że samemu zmienić położenie sworznia i pojechać na kontrolę, która kosztuje 20PLNów.
Garrison pisze:gdy do modułu komfortu nie ma doprowadzonych wiązek z bagażnika
Zdejmij próg i pociągnij kabel z większą ilością żył - kiedyś może się jeszcze przydać.
perki pisze:Panowie posiada ktoś działającego vag com 4901z crackiem pod win 10 ?
A działa to dobrze pod win10? Mi to nawet pod 8 nie chciało działać - tylko VCDS.
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » ndz maja 21, 2017 22:32
krazorek pisze:
Próg bagażnika? To tam są jakieś wtyczki w variancie? :D Cały czas się uczę. Nie mniej jednak doprecyzuję o co chodziło w moim pytaniu. Mianowicie nie byłem pewien co do połączeń obecnego sterownika centralnego, a nowego modułu. W zasadzie to do bagażnika musiałem (tak sądziłem w tamtym momencie) dorobić wszystkie połączenia i przerażało mnie to, w związku z czym zacząłem się zastanawiać, czy da radę bez tego jeździć jakiś czas, a klapę zamykać przez zamek w znaczku VW. Ino teraz się zagłębiłem w temat, spisałem sobie wszystko w jedno miejsce i do bagażnika muszę przeciągnąć tylko jeden przewód, do brązowej wtyczki, która jest w słupku C (a może nawet D, skoro variant). Poza tym przewodem, to jeszcze cztery krótkie do grzania szyby, bezpiecznika, włącznika świateł i wtyczki w słupku A przy kierowcy :) Jutro się za to zabieram. Jestem dobrej myśli i jak sprawnie pójdzie, to 8 godzin (bo tyle warsztat otwarty) wystarczy. Trzymajcie kciuki by praca Qto i grg nie poszła na marne :bigok:
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » pn maja 22, 2017 00:14
Nie wiem jak w W10, ale ja na W7 odpalam winmode i pod nim mam zwykłego VagComa starego + kabel USB. Dziala poprawnie i bez problemów.
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pn maja 22, 2017 11:29
Panowie, w którym miejscu jest wtyczka drzwi kierowcy, której wiązka idzie przez przelotkę? Nie mogę zlokalizować, przez co blacha wciąż w drzwiach.
#Edit, znalazłem. Trzeba zdjąć rączkę otwierania maski i plastik obok.
BartesWZL
Post autor: BartesWZL » pn maja 22, 2017 14:31
Pod plastikiem od otwierania maski.
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Craash
Post autor: Craash » wt maja 23, 2017 20:58
Chce ktoś dwie obrysówki? Jasne, lekko dymione. Jedna ma stopione gniazdo na żarówkę.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » śr maja 24, 2017 21:44
Panowie jaki polecacie klucz (typ) do odkręcania świec w golfie IV? Kupić zwykły, przegubowy, a może samą nasadkę?
Wróć do „Kąciki”
