Przekładanie wiązek modułów komfortu
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 24, 2017 11:26
Od strony drzwi zostawisz jak jest (zakładam że masz wiązkę pod elektrykę a nie próbujesz swoją przerobić)...od strony auta w pin 10 wpinasz kabelek od podświetlenia.
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » czw maja 25, 2017 10:56
Takie pytanie. Pin3 we wtyczce pięciopinowej bagażnika, który idzie do niebieskiej wtyczki pin15, za co dokładniej odpowiada? Przykłada się on jakoś do otwierania bagażnika z pilota?
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » czw maja 25, 2017 14:04
Wybaczcie post pod postem, ale to ważne... Podpiąłem wszystko jak trzeba i nic... Silniki nie chodzą, zero... Jakieś pomysły?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 25, 2017 14:41
Myślę że jakbyś podłączył jak trzeba to by działało...zasilania i masę podłączyłeś do instalacji drzwi
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » czw maja 25, 2017 14:57
Sprawdziłem drzwi kierowcy. Wyszło na to, że w czarnej wtyczce brakuje kilku tych blaszek (jest ich sześć, a wtyczka wychodząca z drzwi ma 9 kabli). Ppdłączenie na krótko ożywił silnik, reagował na przycisk z panelu kierowcy.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 25, 2017 15:13
No...czyli brakuje dwóch plusów i masy :bajer:
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » czw maja 25, 2017 15:24
I to zapewne we wszystkich drzwiach... Przy drzwiach pasażera widzę punkt masowy. Skąd wziąć masę i plus przy słupkach B, oraz skąd plus u pasażera? Tyle nad tym siedzę i dopiero wyszły te kwiatki...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 25, 2017 15:30
Przy każdych drzwiach jest punkt masowy...a zasilania są opisane w FAQ w temacie o montażu komfortu
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » czw maja 25, 2017 15:47
Przeszukałem tamten temat pod kątem słowa "zasilanie" i nie znalazłem tego, co mnie interesuje. Muszę podłączyć dwa plusy (zasilanie) i masę. Nie mogę się doszukać tylko jasnej odpowiedzi, który pin w słupku potrzebuje czego?
Inna sprawa, to czy jeśli podłączę zasilanie i silniki ożyją, to będę mógł zamknąć auto centralnym zamkiem, bez szukania drugiego zasilania i masy?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 25, 2017 16:20
Przeczytaj pierwszy post, odszukaj w nim piny których Ci brakuje. Jak nie podłączysz to nie będzie działać :panna:
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » czw maja 25, 2017 18:25
Mam wrażenie, że nie możemy się zrozumieć, ale nic to. Będę na dniach kombinował przy tych słupkach. Odezwę się dopiero wtedy, gdy będzie wszystko grało i będę zadowolony również z efektów wizualnych :pub:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 25, 2017 19:37
Ja Ciebie rozumiem...ale przecież nie będę Ci pisał że nie nasz podłączonych pinów nr x bo to przecież widzisz...napisałem dlaczego silniczki nie działają...a to że kabelki wtyczek w słupkach trzeba ogarnąć wg opisów w FAQ - pisałem w pierwszym moim poście tego tematu :bajer:
