Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
lwlw
Post autor: lwlw » czw maja 25, 2017 16:31
Nie wiem jak tam jest ze świecami w 2.0, ale ja zwykle używam do świec głębokiej nasadki i to rozwiązanie uważam za najlepsze.
dany_47
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: dany_47 » czw maja 25, 2017 23:50
lwlw pisze:Nie wiem jak tam jest ze świecami w 2.0, ale ja zwykle używam do świec głębokiej nasadki i to rozwiązanie uważam za najlepsze.
W swoim VR tak samo zrobiłem. A po wszystkim znalazłem w zestawie dedykowaną nasadkę do świec z gumą w środku... :banghead:
No i polecam klucz dynamometryczny do dokręcania. Co by sobie biedy nie narobić.
:okej:
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » pt maja 26, 2017 21:27
A ja polecam wsadzić świece irydowe i zapomnieć o wymianie do następnej wymiany rozrządu :popcorn:
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » sob maja 27, 2017 14:30
Odnośnie rozrządu, to co ile trzeba go wymieniać w golfie IV 2.0? Zauważyłem, że nie działa Mi spryskiwacz tylnej szyby, ale silniczek działa i mam zacieki na podsufitce. Rozebrałem podsufitkę i okazało się, że przewody się rozłączyły (kolanko), szczęśliwy poskładałem kolanko i przetestowałem. Spryskiwacz działa, ale niestety kapie z tego kolanka. Jaka może być przyczyna, że kapie z tego kolanka, coś źle poskładałem (wątpię), albo plastik się wyrobił? Po poskładaniu wygląda to tak jak na zdjęciu. ObrazekObrazek
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » sob maja 27, 2017 15:01
Te kolanka na tylnym spryskiwaczu to trzeba traktować opaską zaciskową i/lub obficie silikonem.
kewinpol
Post autor: kewinpol » sob maja 27, 2017 15:42
Czyli niema sensu kupować nowych kolanek żeby lepiej trzymały?
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » sob maja 27, 2017 17:05
Posiada ktoś VCDS Lite 1.2 i byłby skory się nim podzielić? Kilka ciekawych funkcji jest opisanych do zakodowania, ale poradniki te są dla VCDS, a VAG-COM wygląda trochę inaczej :D Niby mam też jakiś LCode, ale nie tykam póki co.
kewinpol
Post autor: kewinpol » sob maja 27, 2017 20:36
Polecacie: K2 TAR REMOVER to usuwania zabrudzeń z alufelg?
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » sob maja 27, 2017 21:46
kewinpol pisze:usuwania zabrudzeń z alufelg?
z K2 to użyj Felix lub Roton
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
kewinpol
Post autor: kewinpol » sob maja 27, 2017 23:26
majster heniek pisze:
A czy te środki poradzą sobie z asfaltem lub zabrudzeniami z smoły?
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » sob maja 27, 2017 23:55
kewinpol, Felix na pewno nie - to po prostu bardziej agresywny klasyczny środek czyszczący. Roton to chemia usuwająca zabrudzenia i wżery pochodzenia metalicznego (pył z klocków i tarcz). Do smoły i asfaltu potrzebujesz odrębnego środka na bazie terpentyny.
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » ndz maja 28, 2017 07:18
kewinpol, rzeczywiście jak masz na felgach smołę to użyj K2 TAR REMOVER , środek nie jest drogi tylko trzeba go po nałożeniu trzeba wycierać - masz tu film https://www.youtube.com/watch?v=qbd9l5ffmvM" onclick="window.open(this.href);return false;
tu masz Felix https://www.youtube.com/watch?v=YRky5ytsnIU" onclick="window.open(this.href);return false;
a tu Roton https://www.youtube.com/watch?v=2cyiQi8kX_k" onclick="window.open(this.href);return false;
a tu porównanie K2 Roton vs. Sonax https://www.youtube.com/watch?v=jqyE8AV4AEY" onclick="window.open(this.href);return false;
kewinpol
Post autor: kewinpol » ndz maja 28, 2017 14:03
Sam nie wiem z czego zabrudzone mam alufelgi. Auto kupiłem z takimi zawalonymi felgami i chcę coś z tym zrobić. Wstawię zdjęcie to pomożecie ocenić co to za zabrudzenia.
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » ndz maja 28, 2017 21:51
kewinpol, wżarty brud z klocków. Zabawę rozpocząłbym od kilkukrotnej aplikacji Rotona na suche felgi, aż do momentu kiedy przestaną wyraźnie "krwawić". Po wysuszeniu potraktowałbym je T&G removerem, żeby usunąć pozostałe kropki smoły/asfaltu.
Wróć do „Kąciki”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
