Niskie obroty po odpaleniu golf 4 1.4 16V
Mariusz1211
Post autor: Mariusz1211 » wt cze 06, 2017 09:57
Witam, w moim golfie po odpaleniu są bardzo niskie obroty na poziomie 500/600 obr. Gdy silnik jest ciepły jest okej. Świece, kable , cewka okej . I mam pytanie, bo wygląda tak jakby nie miał ssania. Czy powodem może być czujnik temperatury ? Po wyciągnięciu z zimnej wody rezystancja na 1/3 pinie 2.4 kohm a na 2/4 ponad 1kohm, wydaje mi się że za niskie. Mierzyłem jeszcze napięcie na wtyczce na wl zapłonie i na pinach 1/3 5 V a na 2/4 1 V. Za każdą odpowiedź z góry dziękuję ;)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt cze 06, 2017 13:11
podepnij pod komputer i zobacz jaką temperaturę widzi sterownik silnika (grupa 04) powinna być zbliżona do temp otoczenia. Jak odczytasz ta grupe to będą tam 2 temp. W okienku 3 jest temp silnika a w 4 jest temp zasysanego powietrza. Na zimnym silniku powinny być do siebie zbliżone.
Mariusz1211
Post autor: Mariusz1211 » wt cze 06, 2017 14:29
Kupiłem nowy czujnik temperatury, ale nic nie pomogło niestety.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt cze 06, 2017 14:36
Kolejny co kupuje zamiast zrobić diagnozę, pewnie jeszcze kupiłeś zamiennik i za chwilę będziesz narzekał na co innego,,,
Mariusz1211
Post autor: Mariusz1211 » wt cze 06, 2017 14:52
Podpięcie pod komputer to koszty większe niż sam czujnik, więc kupiłem dla sprawdzenia, bo i tak w tamtym oring przeciekał.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt cze 06, 2017 15:20
Skoro to dla ciebie taki duży koszt to zobacz jak odpali rano autko z odpięta wtyczka z tego czujnika. Jak poprawnie to masz winnego. Jak tak samo to bez kompa się nie obejdzie bo trzeba podejrzeć poszczególne parametry na zimnym silniku.
Mariusz1211
Post autor: Mariusz1211 » śr cze 07, 2017 11:38
Czy kupując kabel diagnostyczny np taki http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5483403417" onclick="window.open(this.href);return false;
Będzie możliwość zaadoptowania przepustnicy , i sprawdzenie właśnie tych parametrów ? ;)
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Re: Niskie obroty po odpaleniu golf 4 1.4 16V
Post autor: myszazro » śr cze 07, 2017 11:54
https://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2 ... -obd1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr cze 07, 2017 20:36
Ten od viakena jest jak najbardziej ok.
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 4 gości
