Wybór interfejsu diagnostycznego.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Pany, mam do użytku przy Golfie tenże kabel - https://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2 ... ieski.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Niby opis mówi, że jest jedynie do aut z roczników '98-'04, ale może komuś udało się nim podłączyć do czegoś nowszego? Dokładniej rozchodzi mi się o Octavię 2 z 2007 i Superba 2 z 2013
Dotychczas jak próbowałem się skomunikować z Superbem, to podejmował 4 próby połączenia i sobie darował.
Nie chodzi o rok auta. Chodzi o to czy auto jest na canie czy nie. Starsze auta bez can mozesz tym kablem podpinac. Nowsze juz niestety wymagaja hex cana. To czy to bedzie rocznik taki czy inny to nie istotne. Czyli golf 4 z 2005 roku to bez can ale touran z 2003 ma can.
- grzechotek
- Auto: Golf MK6
- Silnik: BSE
A ten kabel będzie z moim golfem bez canu współpracował ? https://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2 ... -obd2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wygląda bardziej "profesjonalnie" od tego niebieskiego.
Czego nie czytasz ze zrozumieniem co ci sie pisze. To czy kupisz taki za 50 zl czy taki za 27 zl to nic to nie zmienia. Bedzie sie laczyc i jeden i drugi tak samo. Nie ma miedzy nimi zadnej roznicy.
- Garrison
- Silnik: CZCA
Re: Wybór interfejsu diagnostycznego.
Wszystko jasne. Zatem trzeba dozbierać do VAG 002 z e-service. Dziękujęwesol pisze:Nie chodzi o rok auta. Chodzi o to czy auto jest na canie czy nie. Starsze auta bez can mozesz tym kablem podpinac. Nowsze juz niestety wymagaja hex cana. To czy to bedzie rocznik taki czy inny to nie istotne. Czyli golf 4 z 2005 roku to bez can ale touran z 2003 ma can.
no nie bedzie bo z eservice to nie jest vag com tylko vcds i pracuje tylko z pewna iloscia wersji tego programu. Oni tam daja wsparcie tak wiec spoko.
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Wszystkim działa,to dlaczego tobie by miało nie działać?grzechotek pisze:Za 27zł czy to będzie działało ?
Cała strona do wyboru,każdy będzie działał https://allegro.pl/kategoria/narzedzia- ... rice_to=30" onclick="window.open(this.href);return false;grzechotek pisze: Podeślesz mi linka, który kabel to dokładnie jest ?
Tak samo amerykance, ale kazdy wierzy w co chcewesol pisze:tyle ze Gagarin nie byl na ksiezycu. jedynie na orbicie.
Niektore klony vcds owszem mozna uwalic proba upgradu wsadu ale jak sie nie robi takich rzeczy i w programie vcds wylaczy sie aktualizacje to niczym to nei grozi. Poprostu trzeba myslec co sie klika.
Kabel sprowadzony zza wschodniej granicy i smiga bez problemu
Zostaje znalezc ksiazke kodowan
Czyli o tym co rozmawiacie to ma się rozumieć że jeden kabel jest do 2004 r. (bez can) a drugi trzeba dokupić (z can) i program zostaje ten sam do obu kabli?
Mój golfer ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=592426
Tanszy jest do 2004 uzywa sie vcds lite
A drozszy dziala na wszystkie roczniki i jest dziala z vcds od versji 12.. do 17.. programy sa inne bo jeden jest w wersji lite
Ostatnio zmieniony pt lip 14, 2017 06:48 przez dzygi, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki teraz kumam. Macie może ten program po 2004 roku?
Na sasiednum forum jest 12 na sprzedaz http://forum.skodaclub.pl/viewtopic.php?t=25326" onclick="window.open(this.href);return false; albo http://www.e-service.info.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; lub zagraniczne np. chinskie sklepy
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Vcds jest kablem i programem. Dwie rzeczy stanowiace calosc i sa nierozdzielne. Nic sie nie sciaga nie kombinuje. Kupuje sie komplet.
Cześć,
znalazłem informację o polecaniu kabla VAG 002/007 z e-service do aut z hex can
Potrzebuję kabla do:
1. aktywacji TPMS
2. aktywacji wentylacji auta przez np. 10min po zgaszeniu silnika
3. odczytu błędów
4. adaptacji tempomatu
Czy w/w kabel z odpowiednim programem (VCDS ? ) się nada do tych czynności ?
1. aktywacji TPMS
3. odczytu błędów
