Witajcie! W ramach gromadzenia wiedzy o moim samochodzie, chciałbym się Was poradzić w dwóch problemach.
1. W silniku jest takie jedno "kółko", które nie obraca się tylko w taki sposób jak powinno, ale przy okazji zwykłego obrotu, kręci się jeszcze na boki :/ Na zimnym silniku stuka (prędkość stuku zależy od obrotów), w miarę rozgrzewania się - cichnie. Co to za cudo i jak bardzo może to być poważne? Na filmie kółko jest trochę z tyłu, schowane.
2. Silnik w trakcie normalnej jazdy, jak dużo powietrza przez niego przepływa, brzmi normalnie. Gdy trochę postoję w korku, lub nawet zostawię dłużej na jałowym biegu, zaczyna się odzywać jakiś inny, wysoki dźwięk, takie rzężenie. Płyn chłodniczy w normie, niedawno dolewany, chłodnica także działa (słychać ją). Co może być przyczyną tego dźwięku?
Oba "zjawiska" są na filmie:
https://youtu.be/qdTKYQFFsB8
Stukające kółko/specyficzny dźwięk
- brzozkalbn
Albo krzywe albo niedokręcone koło pasowe na wale. Zniszczy Ci pasek, stracisz ładowanie i chłodzenie silnika.
- pinstonvw
Chyba raczej krzywe
i Ty z tym jeździsz? Serio? Weź się za to bo ja przedmówca napisał narobi Ci to lekkich szkód. To wycie obstawiam alternator - co dokładnie to okaże się po rozebraniu. Łożyska sprawdzisz po zdjęciu paska klinowego. Ewentualnie zostaje jeszcze pompa wody lub napinacz rozrządu ale zacznij od altka.
Dzięki za odpowiedzi - porządnie mnie zmartwiliście, zwłaszcza, że czeka mnie jutro jakieś 100 km jazdy :/ - zabrałbym się za to wcześniej, ale jeden mechanik mówił, że trochę z tym można jeździć, a drugi nawet nie zwrócił szczególnej uwagi ... W poniedziałek wymieniam rozrząd, to się tym też zajmę i zerknę na alternator. Dam znać, jak po wymianach
Kółko wymienione, razem z paskami. Dźwięki zniknęły, stukot ucichł, alternator sprawdzony, łożyska były w porządku. Dzięki za pomoc!
