#edit.
Znalazłem na forum schemat, który zdaje się pasować - http://m.fotosik.pl/zdjecie/pelne/abf008bd506b1694" onclick="window.open(this.href);return false; Wynika z tego, że wyżej wymienione mają po 1mm^2, z wyjątkiem pinu 6, który ma 0,5mm^2.
Moderator: VIP
Qto pisze:sebekgolf, to w bagażniku to jest odpływ...jakby nie był, to by zaslepiali jakimś gumowym korkiem.
zmieniał ktoś sterownik poduch z 6Q0 909 605 A na 1C0 909 605 A?
Ten pierwszy mam w moim mk4 z 2000r...ten drugi mam w Borze z 2005 i mk4 z 2003 - mam całe auta z poduchami i czujnikami...będę pruł wiązki ze wszystkich trzech i składał z nich jedną...i tak myślę z czym może wiązać się taka zamiana sterownika? Obydwa sterowniki komunikują się po CAN...te drugie tylko nie łączą się analogowo z komfortem bo są w autach z modułem 1C. Reszta instalacji wygląda identyczne...przynajmniej w schematach, nie wiem czy wtyczki są takie same. Sterownik ma gdzieś w eepromie zapisane po której stronie w aucie jest kierownica?
Według, tego - http://uk-mkivs.net/topic/70158-steerin ... ?p=1475228" onclick="window.open(this.href);return false; - to była.dany_47 pisze:Panowie wiecie może czy kiera w MK6 GTI występowała bez multifunkcji, jakaś bieda edyszyn?
Co patrze na allegro to wszystko z multifunkcją :/
Była. W Polo 6R jest identyczna.dany_47 pisze:Panowie wiecie może czy kiera w MK6 GTI występowała bez multifunkcji, jakaś bieda edyszyn?
Garrison pisze:Pozwolę sobie tutaj również zadać pytanie odnośnie lutów... Chodzi o moduł komfortowych kierunkowskazów. Czy przylutowanie przewodów modułu do istniejących konektorów, w sposób jak na zdjęciu (w zasadzie wygląda jak kropla cyny), jest wystarczająco mocne i bezpieczne w tym miejscu?
o kuźwa...pewnie nigdy bym na to nie wpadłMattpl pisze:To włącznik podswietlenia przycisków kierownicy
