Brak prądu i nagły powrot
Golf316
Post autor: Golf316 » ndz cze 11, 2017 23:37
Witam od 2 dni mam problem z moim golfem. Rano chcąc odpalić auto nagle stracił prąd liczniki się skasowany ale udało się odpalić. Dojeżdżając do celu zgasiłem auto i po godzinie znowu to samo z tym ze nie odpalił za pierwszym razem wiec nie męcząc go zrezygnowałem po 5 minutach znowu spróbowałem i nagle zaczął znowu normalnie kręcić mial moc na rozruszniku czyli tak jak być powinno. Dziś znowu problem wrócił wiec sprawdzałem kable ale wszystko wyglada na Ok. Czyściłem również klemy . Proszę o pomoc
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn cze 12, 2017 09:46
Jeśli rozrusznik nie robi psikusow, to może akumulator ma zwarcie? Miałem taki który nie dawał oznak życia a za 2min normalnie rozrusznik kręcił :blush:
Umieszczaj tematy w odpowiednich działach.
Golf316
Post autor: Golf316 » pn cze 12, 2017 10:39
Mierzyłem Aku to pokazuje na postoju 13 , pytałem znajomego to mówił o kostce przy stacyjce albo rozrusznik się zawiesza i nie daje prądu dziś będę sprawdzał. Podłączony był nawet Aku przez kable od diesla 2.5 i ani drgnął
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn cze 12, 2017 11:16
Kostka stacyjki nie może odciąć prądu...auto może z jej powodu nie odpalac ale prąd będzie.
Golf316
Post autor: Golf316 » pn cze 12, 2017 13:47
kostke sprawdzałem jest ok,ale problem dalej jest... zabiorę się za czyszczenie rozrusznika może to coś da ,jeżeli nie to zaopatrzę się w nowy.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pn cze 12, 2017 18:39
Paaaanie, tu to masy ni ma :D a tak serio, posprawdzaj połączenia masowe i "plusowe" też bo gdzieś przewód może nie stykać
Golf316
Post autor: Golf316 » pn cze 12, 2017 20:12
wszystko sprawdzone puki co wkurzylem sie dostal odcinke lekka i chodzi jak byc powinno. mam nadzieje ze problem nie wroci. bede dawal znac
Golf316
Post autor: Golf316 » śr cze 14, 2017 13:45
A wiec tak wczoraj zmieniłem rozrusznik i jest Ok, ale kasowanie liczników zostało... wszystko wyczyszczone klemy masy itp odpialem licznik i podpiąłem i dalej to samo.. nie mam już pomysłu
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 14, 2017 13:54
Kiedy się kasuje?
Golf316
Post autor: Golf316 » śr cze 14, 2017 16:16
podczas odpalania czyli jak rozrusznik zaczyna kręcić
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 14, 2017 16:26
Czyli napięcie spada...wracamy do akumulatora i okablowania
Golf316
Post autor: Golf316 » śr cze 14, 2017 20:09
zmienilem bezpiecznik profilaktycznie i jest ok. jak znowu cos powroci bede pisal
a więc panowie tak golfik po zmianie bezpiecznika i rozrusznika chodzi jak powinien rano odpalił bez problemu oraz bez skasowania licznika. Dziękuję wszystkim za pomoc
Golf316
Post autor: Golf316 » ndz cze 18, 2017 19:39
Problem wrócił dziś rano odpalając radio zauważyłem po raz drugi już ze koło włącznika świateł awaryjnych zaczął lecieć dymek szybko zgasiłem auto i odpaliłem ponownie wtedy dym przestał lecieć. dalej kasuje liczniki i radio źle działa przełącza mi z usb na radio fm i tak do momentu aż ponownie włożę kluczyk do stacyjki juz działa poprawnie. Może być,że to kostka? sprawdzałem dzisiaj kable i nic nie widać aby było przytopione czy cokolwiek.. jutro zmienię kostkę stacyjki,bo już nic nie przychodzi mi do głowy
Golf316
Post autor: Golf316 » pt cze 23, 2017 23:16
UP
zmieniłem kostkę stacyjki i nie pomogło.panowie co to może być ?
