[passat b5] Climatronic nie dziala
Mam problem w pasku b5, Clima sie swieci, ale nawiewy nie dzialaja. Gdzie moze byc problem?
Jeszcze jedno pytanie mam zwiazane ze zbiornikiem wyrownawczym, po co jest taki jakby upust na spodzie zbiornika [dokladnie pod zakretka].
BTW - jak dobrac sie do glosnikow seryjnych?
[img]http://img241.imageshack.us/img241/9333/golfgstylein8.jpg[/img]
tomala2301
zuko, skoro masz silniki diesla to faktycznie jest to odpowiednie miejsce - pytania o głosniki są równiez jak najbardziej na miejscu w tym dziale, podobnie jak o opony, spinki do tapicerki i inne uniwersalne czesci w autach.
Jesli jednak zmienisz zdanie i dojdziesz do wniosku ze na [technicznym] jest wieksza szansa na otrzymanie odpowiedzi na to pytanie rozwaze kwestie czy przeniesc ten post do innego działu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=64158
a tak na przyszłośc uprzedzam ze bedę kasował
Pozdor
Klimę najlepiej sprawdzić na Vagu ale jakie są objawy że nie działa...dajesz nadmuch na maxa i nic? Na ECON AUTO i manualnej klimie nic się nie dzieje?
Głośniku wyjdą po zdjęciu boczka drzwiowego
A w zbiorniczku znajduje się zawór upustowy jakby za dużo płynu było to wyleci (pewnie też ma zadanie odpowietrzania)
Boczki w B5 to jest pikuśzuko pisze:Dobra, zbadalismy woz. I okazalo sie, ze w klimie przekaznik umarl, a wode cisnienie wyrzucalo bo sie zawiesil termostat =)
Martwia mnie tylko te drzwi [glosniki] - bedzie trzeba boczki sciagac
Dzieki chlopaki
Tam są te drzwi tak obudowane że jakby przyszło coś więcej zrobić to życzę powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 117 gości
