Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Jeździ ktoś na gwincie z poduchami amorów z Polo 6N ? Ponoć można ugrać ciut niżej.
Re: Kącik posiadaczy MK4
Panowie jak poradzić sobie z rezonującą kratką nawiewu na szybę?? Klejenie jej na jakiś silikon ma sens??
- Jaroslaw.b
z tego co mi wiadomo to nie ta kratka, a dolot do niej.
Gdzieś widzialem jak inni ściągali całą dechę, a później na gąbki mocowali czy coś w tym stylu. zabezpieczali przed drganiami.
Nie jestem na 100% pewny, niech ktoś to potwierdzi.
W zeszłym roku wcisnąłem zapałki pomiędzy kratkę a deskę i była cisza jednak po zimie niestety zapałki nie pomagają...Jaroslaw.b pisze:z tego co mi wiadomo to nie ta kratka, a dolot do niej.
pan_adasiek
Panowie, czy ktoś z was zmieniał może licznik z motometer (RB4) na VDO (oba immo3)? Czy kod immo po sczytaniu eepromu znajduje się w tym samym miejscu co w boschu (RB8)? Męczę się z adaptacją - coś nie gra... po wejściu w adaptation i odpaleniu kanału 00 wyskakuje mi coś takiego:
Nie idzie oczywiście kliknąć test.
Wszystkie niezbędne wartości poprawnie odczytane i wpisane do wsadu VDO. Tylko właśnie do końca nie jestem pewny kodu immo.
Za wszelkie sugestie serdeczne dzięki
Są niższe ale były głosy że przeciska je przez kielich.afej pisze:Jeździ ktoś na gwincie z poduchami amorów z Polo 6N ? Ponoć można ugrać ciut niżej.
no właśnie tego się obawiam, jakieś potwierdzone info ?GM84 pisze:Są niższe ale były głosy że przeciska je przez kielich.afej pisze:Jeździ ktoś na gwincie z poduchami amorów z Polo 6N ? Ponoć można ugrać ciut niżej.
flatron1984
Koledzy filtr powietrza, oleju Filtrona można zakładać? W necie się naczytałem różnych informacji i już zgłupiałem
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
- Jaroslaw.b
ja używam filtrona, nie narzekam. widziałem dużo testów, że co prawda filtr jest trochę gorszej jakości, ale za to ma więcej zwojów, czym rekompensuje z naddatkiem.
Inni za to mówią, że filtr jest bardzo dobrej jakości + dodatkowo ma więcej zwojów (czyli większa powierzchnia filtrująca)
dlaczego?Qto pisze:Oleju raz miałem...i nigdy więcej nie założę
Ostatnio zmieniony śr cze 21, 2017 12:13 przez Jaroslaw.b, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jaroslaw.b, wnętrzności się rozleciały i nie było przepływu oleju...
I co to daje?Jaroslaw.b pisze: za to ma więcej zwojów, czym rekompensuje z naddatkiem.
- Jaroslaw.b
uu... nie miałem takiej sytuacji, a dopiero wymieniłem olej.
Dobrze wiedzieć. Następny będzie Mann
Na dole napisałem, że więcej zwojów = większa powierzchnia filtrująca
Ostatnio zmieniony śr cze 21, 2017 12:22 przez Jaroslaw.b, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Wyżej jeszcze pytanie dodałem...pol sekundy przed Twoim postem.
Ja od lat kupuje knechta...jakby nie było to pewnie Mann. Resztę filtrów też staram się kupować knechta ale nie zwracam tak bardzo uwagi...jal nie ma to wpada nawet i Bosch - np kabinowy.
