Wymiana przegubu a zbieżność
jarolinho
Post autor: jarolinho » wt cze 27, 2017 13:50
Witam. Golf mk3, silnik 1.9 TDI. Miałem wymieniane 3 elementy z lewej strony zawieszenia, bo się powybijały. Zostały wymienione dwie opony z przodu, bo zostały zjechane przez utraconą zbieżność. Została zrobiona zbieżność, ale podczas ustawiania uszkodzili mi gumę z przegubu zewnętrznego z prawej strony i sobie ją wymieniłem. Teraz pytanie czy mogła się przez to utracić zbieżność? Niby mi go nie ściąga, ale momentami już sam nie wiem. Te nasze drogi też nie zawsze są idealnie proste, napewno jest lepiej niż po wymianie tych elementów, bo kierownica prosto i jedzie też dużo lepiej. Czasami jedzie dłuższy kawałek prosto sam, a czasami po kilku sekundach ucieka raz w prawo, raz w lewo.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt cze 27, 2017 18:42
jeśli był zdjęty tylko sworzeń wahacza to nie trzeba ruszać zbieżności
jarolinho
Post autor: jarolinho » wt cze 27, 2017 22:49
koncowka drazka byla jeszcze wyciagana tylko ta sruba od spodu zeby ją wyciągnąć
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt cze 27, 2017 23:27
to jest ok nic się nie zmieni
jarolinho
Post autor: jarolinho » wt cze 27, 2017 23:51
okej dzieki wielkie za info, takiej informacji bylo mi trzeba ;) mozna zamknac temat
Wróć do „Mechanika”
