Piszczenie nowych klocków i tarcz
www37
Post autor: www37 » wt cze 27, 2017 18:52
Hejka, mam pytanie do WAS. Wymieniłem cały przód i tył klocki i tarcze firmy TRW. Po wymianie po około 60 km zaczęło piszczeć. Piszczenie ciężkie do zdiagnozowania z którego koła. Pojechałem do firmy gdzie kupiłem. Doradzili abym te zareklamował klocki na przodzie i załozyl nowe tak zrobiłem. Po wymianie 2 kompletu klockow gdy tarcza sie rozgrzała znowu ten sam pisk. Dodam ze tarcze nie mialy kontaktu z woda, zrobione dotarcie ich idealnie, nie bylo gwałtownych hamowań. Piszczenie wystepuje gdy mam juz zamiar sie zatrzymać i delikatnie wciskam pedał hamulca... Po wymianie 2 kompletu klocków pojechałem na rolki. Okazało sie ze piszczy prawy przód (pasazera strona). Nie wiem co może być przyczyną piszczenia wszystko oczyszczone dokladnie przesmarowane, tloczki ladnie chodzą sie wciskają.koło lekko się obraca nic nie blokuje. Masz jakiś pomysł? link do piszczenia https://www.youtube.com/watch?v=5IOGng6 ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr cze 28, 2017 22:18
Zbyt twarde klocki wpadają w drgania czego objawem jest pisk. Czy masz na powierzchni blachy w klocku naklejoną taśmę wygłuszającą? U mnie puszczały klocki Boscha na tarczach Boscha. Dopiero wymiana na inne klocki wyeliminowała pisk przy delikatnym hamowaniu.
www37
Post autor: www37 » śr cze 28, 2017 22:58
Tak mam sa to nowe klocki...
co dziwne wymienilem drugi komplet i ta sama strona ciagle piszczy ...
inne pomysly ? wada tarczy ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw cze 29, 2017 06:38
Przełóż tarczę na drugą stronę i zobacz czy piszczenie się przeniesie.
www37
Post autor: www37 » czw cze 29, 2017 09:47
Chyba tak zrobię. Bo co innego jeszcze moglo być przyczyną ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw cze 29, 2017 18:09
Luz pomiędzy klockiem a zaciskiem w prowadzeniu klocka.
www37
Post autor: www37 » czw cze 29, 2017 22:42
jak zniwelować ten luz ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob lip 01, 2017 13:11
Jeżeli chodzi o przednie zaciski to ten luz niwelowany jest przez te blaszki przyczepione do klocków. Być może jarzma zacisków są już wybite.
AarturR
Post autor: AarturR » sob lip 01, 2017 15:38
Z TRW jest coś nie tak, mam dokładnie to samo.... I najlepsze ze na innych klockach też piszczy.
luckyboy
Re: Piszczenie nowych klocków i tarcz
Post autor: luckyboy » sob lip 01, 2017 21:36
Trzeba kupować najtańsze jak ja i jest elegancko. Zużycie po 7000km, głównie w mieście.Obrazek
www37
Post autor: www37 » pn lip 10, 2017 16:23
Zamiana stron nie pomogla dalej piszczy... ktos ma inny pomysl ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lip 10, 2017 21:16
No to klocki są przyczyną.
www37
Post autor: www37 » wt lip 11, 2017 00:26
drugi komplet ? moze i tak... jakie klocki dac ? zeby byly miękkie ?
psilos1
Post autor: psilos1 » wt lip 11, 2017 00:37
Ja w kilku samochodach używam tylko Hella Pagid
Wróć do „Układ Hamulcowy”
