Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Dzięki!
Za granicę się jednak nie wybieram póki co, a w takim Görlitz jeszcze nie ma Umweltzone, więc do Aldiego można legalnie wjechać.
Re: Kącik posiadaczy MK4
Na 95% bendix w rozruszniku się kończy. Jak go od razu zgasisz to za drugim razem będzie ten efekt krótszy albo wcale go nie będzie.kewinpol pisze:Witam Panowie. Czy pisk w filmiku to rozrusznik: https://www.youtube.com/watch?v=xnWXTDMkKMA? Z początku podejrzanym był alternator, który poszedł do regeneracji, ale to nie był on. Jeśli to rozrusznik to co może być, bendiks? Czy demontaż rozrusznika w moim silniku obędzie się bez jego lewarkowania?
Wymień od razu szczotki i tulejki i będzie jak nowy.
Tak, na zimę ma opony w tym samym rozmiarze co na lato czyli 225/40/18. Normalny rozmiar, bez żadnych udziwnień. Co prawda w A3 nie było fabrycznie takich opon, ale w Golfie były, a są to bliźniaki, więc nic złego się nie dzieje.sebekgolf pisze:Z ciekawości. Jeździ autem w ogóle zimą ?Craash pisze:Mój brat w A3 za ~5-6k zł łącznie ze wszystkimi adapterami, śrubami, przewodami w stalowym oplocie ogarnął 345mm przód, 6 tłoczków z Porsche / 312mm tył, 4 tłoczki z Porsche. Zestaw prawie o połowę tańszy, a bardzo skuteczny.Qto pisze: Mam leżeć zestaw 288 ale nie takiego upgrade'u bym chciał...tylko jakieś 334 na rozsądnym zacisku + 312 z tyłu... przed wpakowaniem kolejnych 10kzł w starego golfaCzujnik najlepiej zamontować tak jak jest oryginalnie czyli za lewą kratką zderzaka.deskjet pisze:Koledzy będę montował w golfie mojej kobitki uniwersalny termometr i tak się zastanawiam czy dobrym pomysłem będzie zamocować czujnik temp zewnętrznej w szczelinie między błotnikiem a drzwiami (pod dolnym zawiasem drzwi)? Czy lepiej gdzieś od wewnetrznej str zderzaka? W którym miejscu wskazania będą bardziej wiarygodne?![]()
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
Wielkie dzięki. Wiesz może czy rozrusznik w moim samochodzie da się bez problemu wymontować czy trzeba podnieść silnik na lewarku?krazorek pisze:Na 95% bendix w rozruszniku się kończy. Jak go od razu zgasisz to za drugim razem będzie ten efekt krótszy albo wcale go nie będzie.kewinpol pisze:Witam Panowie. Czy pisk w filmiku to rozrusznik: https://www.youtube.com/watch?v=xnWXTDMkKMA? Z początku podejrzanym był alternator, który poszedł do regeneracji, ale to nie był on. Jeśli to rozrusznik to co może być, bendiks? Czy demontaż rozrusznika w moim silniku obędzie się bez jego lewarkowania?
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Craash pisze:Tak, na zimę ma opony w tym samym rozmiarze co na lato czyli 225/40/18. Normalny rozmiar, bez żadnych udziwnień. Co prawda w A3 nie było fabrycznie takich opon, ale w Golfie były, a są to bliźniaki, więc nic złego się nie dzieje.sebekgolf pisze:
Z ciekawości. Jeździ autem w ogóle zimą ?![]()
No tylko że 225/40/18 odnosiło się do opon letnich. Na zimę nie powinien takich zakładać bo nacisk jednostkowy jest zbyt mały. Pytam bo przerabiałem takie same hamulce u siebie i odpuściłem temat z powodu felg. Nic poniżej 18 cali nie dało się założyć więc i opon na zimę odpowiednich nie da rady założyć.
W sumie przypuszczam, że nie wiele lepiej będzie mu to hamować od tego co mam obecnie na aucie jak jeszcze pompę ogarnę do końca
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Wiele małych aut opuszcza fabrykę z oponami 225/40/18 i spokojnie jeżdżą. Wiadomo, że węższa opona byłaby lepsza, ale nie ma co rzeźbić. Zimą i tak nie ma co szaleć.
To prawda, minimum 18" wchodzi. Być może znalazłoby się jakąś 17-tkę co pasuje, ale to trzeba już mierzyć na aucie, a nikt z nas nie ma dostępu do wielu felg, żeby robić takie przymiarki i szukać na siłę.
A jaki masz zestaw u siebie?
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Do R32 były przewidziane felgi pod opony zimowe...jak pamiętam w rozmiarze 5.5 x 17 .. Ale rozmiaru opony jaki na to przychodził nie kojarzę.
sebekgolf, weekend mam cały wolny...wiec jak tylko masz chwilę to możemy się zdzwonić.
dany_47
Ja zaraz po skończeniu z silnikiem ruszam z heblami i chętnie poczytam opinie użytkowników
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Kwestia tylko tego jak ta felga jest zbudowana? Podejrzewam, że ta 17-tka jest na styk, a tarcze jak i zacisk są mniejsze niż w pakiecie od Porsche z tarczą 345mm.Qto pisze:Do R32 były przewidziane felgi pod opony zimowe...jak pamiętam w rozmiarze 5.5 x 17 .. Ale rozmiaru opony jaki na to przychodził nie kojarzę.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mam problem. Kupiłem radio Gamma V, niestety bez kodu. Trochę poczytałem i z tego co się dowiedziałem, to trzeba odczytać eeprom radia i dopiero wyciągnąć kod... Orientujecie się może czy jest jeszcze jakiś inny sposób? ASO poda mi kod na podstawie numeru radia, czy muszę mieć VIN auta, w którym było zamontowane fabrycznie?
R32 ma tarcze 334mm i z tego co widziałem dwutłoczkowy zacisk, więc chyba byłby problem.Qto pisze:Mowa o r32 więc hamulce z r32
Masz może numer katalogowy tej felgi? Patrzę na Etkę i jakoś nie widzę.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- Garrison
- Silnik: CZCA
Znalazłem coś takiego - http://kody-radio.pl/samochody/volkswagen" onclick="window.open(this.href);return false; - ino do 1999 roku. Może zechcesz spróbować.mat06 pisze:Mam problem. Kupiłem radio Gamma V, niestety bez kodu. Trochę poczytałem i z tego co się dowiedziałem, to trzeba odczytać eeprom radia i dopiero wyciągnąć kod... Orientujecie się może czy jest jeszcze jakiś inny sposób? ASO poda mi kod na podstawie numeru radia, czy muszę mieć VIN auta, w którym było zamontowane fabrycznie?
