Licznik po wyjeciu nie dziala
MontowaLem ostatnio deskę pikowana. Odlaczylem aku zdialem kierownicę licznik panel klimy itp . Potem wszystko ładnie poskladalem zakładam kleme przekręcam stacyjke i brak reakcji licznika. Wyświetla przebieg podswietla się nawet piszczy przy światłach włączonych ale nie działa fis kontrolki no i oczywiście rozrusznik kręci ale nie odpala. Dodam że kostki sprawdzałem już 4 razy i siedzą solidnie. Wie ktoś może co zje....?
bezpieczniki ok?
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
sprawdź czy nie złamałeś pinu któregoś...
- Klaudek
Przy akumulatorze popraw styk na tej blasze co jest dokręcona śrubą ósemką do plusowej klemy. Z tego idzie zasilanie na zestaw wskaźników.
Brak korozji styki czyste bezpieczniki na aku też. Poza tym wszystko działa oprócz licznika
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
sprawdź pinologie gdzie mają być plusy...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nawet jakbyś całkiem dołączył licznik to silnik odpali...tyle że zaraz zgasnie. Jeśli nie ma jakiegoś dokładanego alarmu/immo to szukanie należy zacząć od stacyjki...czy z kostki stacyjki wychodzą odpowiednie napięcia - czarny kabelek.
Jakbyś dalej nie znalazł przyczyny to podaj rok auta i najlepiej kod literowy silnika
Sprawdź 5 i 11...sprawdz też czy jest na nich napięcie po włączeniu zapłonuTrendekf pisze:Bezpiecznik nr 7
No więc Panowie . Pochylam się do przekaźników bo może jakiś kabel urwalem a tu takie dwa małe urwane kabelki idę po tych kabelkach maleńki przekaźnik owiniety czarna taśma a od przekaźnika idzie czarny kabel że stacyjki. Może to było kiedyś jakieś zabezpieczenie nie dowiem sie bo te drobne kabelki urwane. Wywaliłem to z obwodu i wszystko działa. Pomyśleć że się męczyłem tyle czasu przez kostke 2cm. Dzięki wszystkim za szybkie odpowiedzi
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
było...odcinało zasilanie na kabelku o którym pisałem wyżejTrendekf pisze:Może to było kiedyś jakieś zabezpieczenie
