Jaki olej?
Jaki olej?
Przejechałeś już 500, to dobij do 1500-2000km, obczaj czy nie ma wycieków, ile spala oleju. Jak auto świeżo kupione to może wyjdzie coś do roboty dla mechanika. Wtedy przy okazji wymień olej na właściwy. Na pewno nie jeździj na tym więcej. Poza tym handlarzom się nie wierzy, tej wymiany mogło w ogóle nie być
Jaki olej?
To że im się nie wierzy to wiem. Olej wydaje się czysty i jasny wiec myślę że wymiana była. Miał też fakturę ale to zawsze można sobie wydrukować. Zrobię trochę km i wymienię. A polecasz coś z norma 507? Dużo się czyta motul i valvoline. Osobiscie nie miałem stycznosci. A wlewać olej który kosztuje 200zl 5l i wymieniać co 10-15tys to myślę że trochę bez sensu. Ten valvoline widzialem jest w normalnych cenach okolo 80-110zl za banke. Używa ktoś ?
Jaki olej?
Do autavz dpf nie musi byc olej 507. Nawet takowy co odradzam bo o ile moze na dpf nie szkodzi nic to na inne rzeczy juz niekoniecznie. Olej 505.01 spokojnie ogarnia twoje auto.
Jaki olej?
Mobil 1 ESP 5w30kuba491 pisze:A polecasz coś z norma 507?
Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0w30
albo coś z Motula czy Valvoline też będzie ok.
Jaki olej?
Postawię na VALVOLINE SynPower 5W30 albo Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0w30. Zobaczę jak cenowo mi zaproponują. Dzięki za pomoc.
Jaki olej?
Wlej cokolwiek co będzie miało normę i nie będzie podróbką od Janusza.
Zamiast wlewać cud-oliwę za pierdylion lepiej wlewać tańszą ale częściej wymieniać.
Do PD wlewam olej z 505.01 5 litrów za 100 z wysyłką i filtrem filtron w cenie. Zrobiłem tak ponad 100 000 km i nic złego się nie dzieje. Wymieniam co 10-12 000 km. Jestem rozrzutny bo mogę.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
Jaki olej?
Witam. Moj silniczek to ALH, ale aktualna moc 152km. Wlewalem juz dwa razy po 10 tysiecy motul 5w40, ale zauwazylem ze silnik jakby bardziej zaczal sie pocic i oleju troche bardziej ubywa. Wlalem okolo 1,5 litra na 10tysiecy. Polecicie mi moze cos innego ?
Jaki olej?
Panowie do MK4 ATD PD warto wlać tego Valvoline ? http://allegro.pl/valvoline-all-climate ... 6e96321a40" onclick="window.open(this.href);return false; ta wersja ALL-CLIMATE chyba od niedawna w sprzedaży. Na jakie inne oleje warto zwrócić uwagę (olej wiadomo 505.01) w podobnej cenie ?
- herbu
- Forumowy spamer :)
Jaki olej?
Ja do AXR, czyli też 1.9 na PD wlałem 6000 km temu dokładnie ten olej. Wcześniej od nowości jeździłem na Castrol Edge 5W-40. Różnicy, poza ceną nie zauważyłem. 5000 km zrobiłem w 2 tygodnie jeżdżąc po południu Europy, często autostradami z prędkościami ~150 km/h, do tego 40 stopniowe upały i korki w miastach. Zużycia oleju na tym dystansie nie zaobserwowałem, silnik pracuje bardzo ładnie.pawel.GTI pisze:Panowie do MK4 ATD PD warto wlać tego Valvoline ? http://allegro.pl/valvoline-all-climate" onclick="window.open(this.href);return false; ... 6e96321a40 ta wersja ALL-CLIMATE chyba od niedawna w sprzedaży. Na jakie inne oleje warto zwrócić uwagę (olej wiadomo 505.01) w podobnej cenie ?
Jak mówi reklama - jeśli nie widać różnicy, to po co przepłacać? Generalnie za tą cenę chyba nic lepszego nie znajdziesz.
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
Jaki olej?
Pany bo dawno tu nie zaglądałem. Co dobrego teraz na topie jest w syntetykach 5w40??
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Jaki olej?
Ja tam nadal motul a ze najtaniej u pro choice to nawet sie nie zastanawiam.
Re: Jaki olej?
Na topie jest regularna wymiana oleju na niepodrobiony i spełniający normy połączona z dbaniem o jego stan.VW_seller pisze:Pany bo dawno tu nie zaglądałem. Co dobrego teraz na topie jest w syntetykach 5w40??
Ogólnie to im tańszy tym lepszy bo nie ma różnic większych poza ceną. Lepiej co 10kkm tani olej wymieniać niż czarować silnik olejem za 300 w programie LL.
