Kontrolka Recznego mruga
pkolo86
Post autor: pkolo86 » czw cze 29, 2017 04:53
Witam. Posiadam Golf IV 90 koni od pewnego czasu zapla mi sie kontrolka recznego piszczac 3 razy podczas odpalania silnika. Plyn jest nie wiem co moze byc przyczyna. Bylo tak ze jak przekrecilem zaplaon kontrolka zapiszczala, po czym wylaczylem zaplaon wyjąłem kluczyk wlozylem i od nowa zaplon przekrecilem bylo OK zdazylo sie ze po przejechaniu jakiegos odcinka podczas jazdy zapiszczala i mruga. Mial ktos taki problem??
I jeszcze 1 pytanko jak sie wymienia plyn od wspomagania? normalnie mozna go wyciagnac pompka z zbiorniczka ? i wlac nowy?
Pawel
adin17
Post autor: adin17 » czw cze 29, 2017 14:26
Z tego co opisujesz wynika, że problem leży po stronie elektrycznej, nie masz czasem przerwanego gdzieś przewodu? albo wtyczki zaśniedziałe? Podczas wibracji samochodu raz zadziała raz nie i takie cyrki będą Ci się działy. Najpierw poszukaj/oczyść styki przy zbiorniczku w korku gdzie znajdują się 2 przewody. Jak obwód będzie otwarty (przerwa) wtedy będzie Ci sygnalizowało to co mówisz, w innym przypadku będzie cacy. No chyba, że coś od strony ręcznego? Tam też jest czujnik.... w kolejce możesz i na niego zerknąć.
pkolo86
Post autor: pkolo86 » pt cze 30, 2017 17:57
Od recznego jest inny dzwiek. A to wynika ze cos z tym korkiem bo go odkrecilem przy wlaczonym zaplonie i piszcze. Pora na mojego golfika. Dzis wymienilem czujnik abs w kole. Odpalilem i kontrolka dalej sie swieci. Przejechalem sie zgasla abs chodzily. I po przejechaniu kolku km zapalila sie. Myslicie ze trzeba podlaczyc pod komputer wykasowac i bedzie ok? Juz chyba pora na golfika przyszla.
Pawel
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob lip 01, 2017 13:42
Kontrola abs powinna zgasnąć sama po przekroczeniu 20km/h. Musi być coś innego że znowu się zaświeciła. Odczytaj błąd.
pkolo86
Post autor: pkolo86 » ndz lip 02, 2017 10:33
Kolego. Wczoraj jade i znowu zgasla dzis odpalilem auto i pali sie. A moze mi podpowiesz jaki moge sobie zassac program do golfa jak mam kabel OBD 2. Moze jeszcze dokladnie pezeczyszcze na kole te zabki co dzialaja z tym czujnikiem.
Pawel
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lip 02, 2017 21:26
Szukaj vcds lite lub pełnej wersji tego programu.
pkolo86
Post autor: pkolo86 » ndz lip 02, 2017 21:29
a moze masz kolego jakies dobre zrodlo? skad moge sciagnac? boje sie ze to moze byc pompa abs badz sterownik. I ponownie kosztu ehhh
Pawel
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lip 02, 2017 21:32
Poszukaj na stronie viki Ross Tech. Pełną wersję to niestety albo wykupisz u nich pi zarejestrowaniu się albo ktoś ci użyczy starszą wersję ze "szczepionką" w dziale diagnostyka jest podpięty temat.
nerka123
Re: Kontrolka Recznego mruga
Post autor: nerka123 » śr lip 05, 2017 21:57
Mialem podobnie, finalnie okazalo sie, ze uwalonu sterownik absu. Sprobuj jeszcze wyczyscic zlacze od sterownika absu. Mozesz popsikac jakims kontakt sprayem. U mnie tez wlasnie cos wtyczka nie stykala, musisz dobrze docisnac.
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
pkolo86
Post autor: pkolo86 » pt lip 07, 2017 15:18
Kolego a powiedz w ktorym miejscu jest te zlacze abs? Jakas fotka itp. Wariuje mi pali sie w czasie jazdy zgasnie itp
Pawel
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lip 07, 2017 19:25
Przy pompie abs która zapewne jest obok lewego koła.
pkolo86
Post autor: pkolo86 » pt lip 07, 2017 19:53
Ok poszukam tam tej kostki i ja wyczyszcze. Zbaczymy czy cos to da. Musze podlaczyc pod kompa bo przed wymiana czujnika abs pokazywalo ze uszkodzony tylnt prawy czujnik.
Pawel
nerka123
Post autor: nerka123 » sob lip 08, 2017 01:02
Przy lewym przednim kole, trzeba wyciagnac obudowe filtra powietrza. Mozesz tez sprawdzic bezpieczniki na akumulatorze, bodajze dwa sa odpowiedzialne za abs i esp.
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 23 gości
