Pasat b6 1.6 duże spalanie
- Cypis876
Witam tak jak w temacie spalalnie w miescie oscyluje w granicach 11-12 l na 100. Komp wywala bład sondy lambda uboga mieszanka, czasem się robi mułowaty a czasem normalnie chodzi, na wolnych lekko telepie silnikiem tzn nierowno pracuje. Silnik 1.6 MPI BSE. Codo sondy byłem na przegladzie w maju i sonda chodziła ładnie tzn przeglad przeszedl zadnych parametrów podwyższonych
Re: Pasat b6 1.6 duże spalanie
Tylko co ma przegląd majowy do problemu w lipcu
? Zazwyczaj coś, co się psuje, wcześniej było sprawne.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Jak nie chcesz dwa razy kupować to takCypis876 pisze:O czywiście tylko orginal wchodzi w gre ?
- Cypis876
Ewentualnie bym podmianę zrobił że sprawnej czy to na pewno sonda , bo wyczytałem na innym forum ze ten sam blad jeden kolega miał , a okazało się ze pompa paliwa za małe ciśnienie dawała
Zawsze można podejrzeć parametry pracy sondy, czasy wtrysku, ilość powietrza zasysanego i wskazania czujnika temp wody.
- Cypis876
A BSE w Passacie ma 2 sondy czy jedną . Bo jedni mówią że jest jedna , drudzy że dwie
Polecam najpierw przeglądnąć układ paliwowy, dolotowy oraz elektryczny. Filtry itp. Dodatkowo zwrocił bym uwagę na MAP sensor. Sa specjalne czyściki do czyszczenia.
- Cypis876
A wlasnie bo strona mann filter podaje ze filtr opaliwa w tym silniku jest nie wymienny. Jakoś się go czyści , są jakieś sitka czy coś ?
- Cypis876
Auto przyjechalo dwa lata temu z Niemiec , kto wie kiedy był czyszczony
