Witam wszystkich, tym razem problem dotyczy A6 AVG, auto zostało niedawno zakupione. Silnik jest niby po wgraniu mapy, nie wpada w tryb awaryjny, ale i nie ciągnie jak trzeba, przy wyższych obrotach poddymia na czarno. Wrzucam logi do oceny, czyżby lipna mapa? Grupa 008: http://vaglog.com/log-008_x0t3wA.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupa 011: http://vaglog.com/log-011_20zjoO.html" onclick="window.open(this.href);return false; Dodam, że przepływka została zlogowana i jest ok, nie zaniża, korekcje w grupie 13 również ok, kąt wtrysku w BS 72.
AVG problem
Re: AVG problem
Widać jakąś masakrę, kaszana na całego.
Paliwo odkręcone na maxa od 2000rpm. Turbina zapieczona albo tak dużo spalin, że turbo nie jest w stanie zbić ciśnienia. Przy takim ciśnieniu seryjne turbo zaraz odleci.
To jest silnik z seryjnym osprzętem ?
AVG problem
Tak, wiem że turbo przeładowuje, ale nie wpada w tryb awaryjny, sztanga pracuje prawidłowo, widocznie trochę lipna mapa.
AVG problem
Witam ponownie, wypadałoby napisać jak się ma sprawa, a więc została wgrana nowa mapa i auto jeździ aż miło, przy okazji wrzucę logi. Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie. Jeszcze jedno pytanko, po logach będzie widać, że auto jest po chipie?
