Tylna wycieraczka przstała działać
cichy00000
Post autor: cichy00000 » pn lip 17, 2017 18:44
Hej mam problem z tylną wycieraczką przestała działać :( Kable w klapie ok nie zagięte i nie porwane. Wycieraczka działa jak mam włączone przednie wycieraczki i wrzucę wsteczny. Natomiast z manetki nie działa ani wycieraczka ani spryskiwacz. Podmieniałem manetkę kierownicy problem nadal jest. Wymieniłem silniczek i nadal problem występuje. (silniczek wcześniej uległ awarii). Czy ktoś może mi powiedzieć który przekaźnik odpowiada za tylną wycieraczkę jaki jest jego numer ? Podejrzewam że tam jest problem.
Post autor: grg474 » wt lip 18, 2017 18:04
bezpiecznik 41 w kabinie ale... wtedy na wstecznym wycieraczka by nie działała - skoro nie działa ani spryskiwacz, ani wycieraczka to albo jest problem w kodowaniu Bordnetz, w module kierownicy lub czujnik w zamku klapy ( nie zadziała wycieraczka przy otwartej klapie)
cichy00000
Post autor: cichy00000 » śr lip 19, 2017 08:55
Tak tylko problem w tym że nie mam żadnego komunikatu odnośnie otwartej klapy tylnej na wyświetlaczu. Sprawdze dzisiaj jeszcze komputer. :)
