[MK3] Wskaźnik paliwa
elprzemo1
Post autor: elprzemo1 » czw paź 12, 2006 08:32
Czym może byc spowodowane błędne wskazanie wskaźnika od paliwa. Miałem zaledwie kilkanascie litrów w baku wiec wskazówka była dużo przed połową. Natomisat dziś rano wskazywała ona pełny bak
skandal12
Post autor: skandal12 » czw paź 12, 2006 12:47
prawdopodobnie masz cos z masą na zbiorniku :chytry:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw paź 12, 2006 12:51
sprawdz połączenia elektryczne w pompie
elprzemo1
Post autor: elprzemo1 » czw paź 12, 2006 13:01
Dzięki za te odpoweidzi....ale o czy Wy mówicie. Sorry ale nie za bardzo wiem co robić :bigok:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw paź 12, 2006 13:16
w bagazniku tam gdzie jest koło masz klapkę (dostęp do pompy paliwa ) odkręć tą pokrywę i posprawdzaj dokładnie złączki elektryczne
elprzemo1
Post autor: elprzemo1 » czw paź 12, 2006 13:56
No i tu sie może pojawić problem bo w tym miejscu mam włożona butle z gazem.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw paź 12, 2006 14:01
nie ma problemu dostęp do pompy musisz miec !!!!!klapka jest z prawej strony bagażnika nad butlą gaz w rogu !!!! rozumiem ze masz butlę w kole zapasowym
untaztood
Post autor: untaztood » czw paź 12, 2006 15:08
Pewnie nie - jak sie domyslam to ma zwykla butle.
A czy pod ta klapka znajde przewody zasilajace pompe paliwa?
Bo jesli tak, to mozna latwym sposobem zrobic dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieza
elprzemo1
Post autor: elprzemo1 » czw paź 12, 2006 17:36
Butle gazową mam w miejscu na koło zapasowe. Odkręciłem tą klapkę ale wszystko wygląda OK przeczyściłem delikatnie, ale efekt sie nie zmienił dalej mam "pełny bak" według wskaźnika :grin:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw paź 12, 2006 17:42
MOżNA MOZNA!!!!!!!!!!
[ Dodano: Czw Paź 12, 2006 17:43 ]
mozliwosć jest taka również że zawiesza sie pływak na pompie wyjąćpompę zobaczyc w jakim stanie jest pływak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
