Golf 3 odbijający pedał od sprzęgła
mateks
Post autor: mateks » wt lip 18, 2017 19:58
Witam serdecznie, od pewno czasu słabo odbija mi pedał od sprzęgła. Tzn zatrzymuje się w połowie i dopiero po chwili odbija do końca, biegi wchodzą tak jak wchodziły, to problem z linka, czy kończy się już sprzęgło? linka była wymieniana jakieś półtorej roku temu.
Mavrick
Post autor: Mavrick » ndz lip 23, 2017 11:29
Raczej koniec sprzegla....u mnie jest podobnie.
mateks
Re: Golf 3 odbijający pedał od sprzęgła
Post autor: mateks » ndz lip 23, 2017 16:42
W czwartek biegi już wgl nie chciały wchodzić, po kilku godzinach wszystko wróciło do normy, dojechałem do mechanika, zostawiłem samochód. W piątek mechanik wymienił mi podobno linkę i olej w skrzyni, biegi teraz wchodzą normalnie, chociaż problem z pedałem sprzęgła nie minął, dlatego zastanawiam się nad wymianą sprzęgła.
Mavrick
Post autor: Mavrick » ndz lip 23, 2017 18:01
Zobacz w jakiej pozycji znajduje sie lapa przy skrzyni. Powinna byc pochylona (na godzinie 7, 8) jezeli jest prawie poziomo to tez swiadczy o konczacym sie sprzegle.
mateks
Post autor: mateks » pn lip 24, 2017 10:14
Łapa przy skrzyni jest praktycznie poziomo, dzisiaj jadę odstawić samochód do mechanika na zmianę sprzęgła i od razu kupię linkę z ręczną regulacją, bo te samoregulujące są bardzo kiepskie. Zobaczymy jak będzie po wymianie wszystkiego.
mateks
Post autor: mateks » pt lip 28, 2017 08:35
Sprzęgło wymienione, linka tak samo, wszystko elegancko chodzi, tylko po dłuższej jeździe, pedał od sprzęgła skrzypi jak stare wyro, nie mam pojęcia od czego.
Mavrick
Post autor: Mavrick » pt lip 28, 2017 08:49
Psiknij wd na sprezyne ktora jest na pedale sprzegla.
mateks
Post autor: mateks » sob lip 29, 2017 20:49
WD psikalem, słabo zadziałało, muszę kupić jakiś lepszy smar i sprawdzić.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob lip 29, 2017 21:17
Przy mechanizmie pedałów jest sprezyna odbijajaca zobacz cy jest na miejwscu czy sie nie podnienała albbo wyskoczyła
Wróć do „Układ Napędowy”
