Stukanie od lewarka na jedynce natężające się przy gazowaniu
KarlKarlos
Post autor: KarlKarlos » wt lip 18, 2017 22:58
GOLF MK4
Koledzy. Strasznie stuka mi z okolic lewarka na jedynce. Tym głośniejsze stuki im bardziej mu depnę.
Na początku męczę go pierwszym biegu (i bardzo dobrze słychać stukanie), a dopiero pod koniec zmieniam dalej (i stukanie ustaje)
Efekt jest tylko na jedynce, przy pozostałych biegach tego nie ma. Ogólnie nie zaobserwowałem jakichkolwiek innych niepokojących objawów ze strony skrzyni i powiązanych. Biegi wchodzą elegancko, na lewarku luzów nie ma, sprzęgło załącza się bezproblemowo.
Ostatnio zmieniony sob sie 05, 2017 23:52 przez KarlKarlos, łącznie zmieniany 3 razy.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lip 19, 2017 21:51
Sprawdź luzy na mechanizmie wybierania biegów. Czy nie ma nadmiernych luzów na tych wszystkich cięgnach...
KarlKarlos
Post autor: KarlKarlos » śr lip 26, 2017 16:21
Sam mechanizm jest OK. Cięgna były sprawdzane wcześniej i z nimi także problemu nie ma.
Okazało się, że poduszka pod skrzynią była zmarnowana. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
Wróć do „Układ Napędowy”
