Golf 4 brak mocy po myciu silnika.
Wczoraj odebrałem z warsztatu samochód i dziś dopiero jeździłem i zauważyłem, że turbina się nie załącza. Mechanik wymieniał miskę olejową i mył silnik. Czy to możliwe, że został zalany zawór n75? Jak sprawdzić czy prawidłowo działa.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
sprawdź węże podciśnienia ,być może przy myciu gdzieś ciśnienie wody zciągnęło wężyk,zobacz wszystkie połączenia na grodzi...i przy trybie też...
Re: Golf 4 brak mocy po myciu silnika.
Kiedy powinien cykać, przy zwiększaniu obrotów?siszi99 pisze:Zawór powinien chociażby cykać.
Ogólnie po przekręceniu stacyjki na zapłon. U mnie właśnie ten zaworek przestał cykać przez co przy 120 km/h odcinało turbinę i chodził jak SDI ale wystarczyło go mocniej "puknąć" i wszystko wróciło do normy
U mnie te cykanie wyraźnie słychać po otwarciu maski
