AEE Lambda sonda-G39
zorro264
Post autor: zorro264 » śr lip 26, 2017 21:18
Silnik 1.6 AEE , duże spalanie ,chodzi strasznie dziwnie i jest mułowaty. Wywala mu błąd Lambda Sonda G-39 sygnał za mały bład sporadyczny .Czy problem leży po stronie sondy i ją po prostu wymienić czy szukać gdzie indziej?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lip 28, 2017 18:09
Podejrzyj lub zmierz miernikiem jak pracuje sonda.
zorro264
Post autor: zorro264 » pn lip 31, 2017 18:21
A jak to zmierzyć? Sprawdzałem ją vagiem i coś sie parametry zmieniają po przygazowaniu ale nie wiem dokładnie jak to zrobić.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lip 31, 2017 19:27
Sprawdź ba rozgrzanym silniku czy napięcie na sondzie zmienia się od 0-1-0v. Musi ciągle skakać. Jak stoi na jednej wartości lub zmienia się w bardzo wąskim zakresie to sonda Szrot.
zorro264
Post autor: zorro264 » wt sie 01, 2017 18:03
Dzięki :) Zaraz sprawdzę.
zorro264
Post autor: zorro264 » wt sie 01, 2017 18:53
https://youtu.be/gngBXfC3SCA" onclick="window.open(this.href);return false; jest coś takiego wiec chyba padnięta?
