Buja silnikiem
ditomee
Buja silnikiem
Post autor: ditomee » ndz lip 16, 2017 16:14
Witam auto audi a4 b7 BRB bez dpf 300tys
Witam wymienilem walek i uszczelniacze dalej buja logi z klimai bez klimy
Bez klimy
http://vaglog.pl/log-013_018_023_M0ovc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
z klima
http://vaglog.pl/log-013_018_023_bsg6S32.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ditomee
Re: Buja silnikiem
Post autor: ditomee » wt lip 18, 2017 00:47
Ktos cos
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Detektor
Buja silnikiem
Post autor: Detektor » pn lip 31, 2017 19:32
Coś więcej byś napisał, czy silnik pracuje chociaż równomiernie ? W jakich okolicznościach nim buja ? Przecież nikt tu nie jest jasnowidzem.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
ditomee
Re: Buja silnikiem
Post autor: ditomee » pn sie 14, 2017 01:54
Witam auto to audi 1.9 tdi brb bez dpf .Mianowicie chodzi o to że na jalowym biegu telepie buda jak by wiatr trzasl
Wymieniłem poduszki wałek rozrządu , uszczelniacze na pd poniżej logi z Klima i bez dodam że jak włączę klimy to bujanie silnikiem prawie znikaja synchro na 0 , rowniez zauważyłem też że jak zmienię synchronizację walka na +1.5 to wartości w vag grupa 013 korekty się zwiększają od -1 do 1 to mniej buja podobne wartości na włączone klimie (synchro 0)
Kiedy ustawie synchro na np -1.5 bo podobno mocniejszy silnik jest i korekty są bliższe 0 w 013 wtedy zaczynają się bujniecia
klimai bez klimy
Bez klimy
z klima
ditomee
Re: Buja silnikiem
Post autor: ditomee » pn sie 14, 2017 01:56
http://vaglog.pl/log-004_011_1N14h.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log-003_7pc87.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log-011_19n760.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log-008_010_E0iVN.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Detektor
Buja silnikiem
Post autor: Detektor » pn sie 14, 2017 17:39
Odezwę się wieczorem bo teraz mam awarię w oczach i cyferki mi się zlewają. Będziemy oceniać sytuację i ewentualnie podejmować decyzję. Pozdro.
ditomee
Re: Buja silnikiem
Post autor: ditomee » czw sie 17, 2017 15:52
chcialem doinformowac ze znalazlem syf w filtrze paliwa , po czym robiony byl walek rozrzadu jak i uszczelniacze wymieniony filtr paliwa dalej to samo .Zaczolem sobie sprawdzac i dopztrzylem sie ze mechanicy jak wymieniali walek to rozbierali tandem i posmarowali sylikonem , expresem wymienilem na nowa uszczelke ,moze to byc przyczyna nie rownej pracy ??
http://vaglog.pl/log-007_NQAXyyq.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log-004_tx01e.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log-001_754err.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log-023_Q45Wu0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log-018_HrVKE3X.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log-013_ODmW1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ditomee
Re: Buja silnikiem
Post autor: ditomee » czw sie 17, 2017 15:53
https://ibb.co/j7eAra" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ibb.co/ip6OBa" onclick="window.open(this.href);return false;
ditomee
Re: Buja silnikiem
https://youtu.be/uC0y6fShNI4" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/i1AuBsendz4" onclick="window.open(this.href);return false;
Te bujniwcia są odczuwalne jak by wiatr zawial tak co około 2-6 sek
Detektor
Buja silnikiem
Post autor: Detektor » czw sie 17, 2017 19:16
Przecież nie widać żeby bujało, silnik pracuje normalnie bez żadnych zacięć. Co Ty kolego, szukasz problemu na siłę ?
ditomee
Re: Buja silnikiem
Post autor: ditomee » czw sie 17, 2017 22:01
Znalazłem olej na pompie , był zasyfiony już 2 razy filtr paliwaObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
