[MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + komfort
Do 16 wchodzi napięcie 11.30 po włączeniu przycisku grzania. Co może być nie tak?
Edit:
Pojawiło się napięcie około 11.30V na lustrach. Chyba wpływ na to miało częściowe przepięcie masy na inny punkt - wszystko co dokładałem szło na jedno miejsce (4 silniczki i zamki w drzwiach, manetka fis, immo dokładany, alarm dokładany, kontrola świateł z przekaźnikiem 393) pojawił się też problem przy otwieraniu centrala z dokładanego alarmu po kilku godzinach od zamknięcia - alarm reagował, ale nie było impulsu - przepiąłem i zobaczymy za kilka godzin.
Być może, że jeżeli to jest przyczyną, to i kontrolki przepalonych świateł na fisie uda mi się uruchomić.
Czyli obecnie walczę z niedziałającym przyciskiem RES - wiązka ok, manetka ok, a komp nie wykrywa błędów i nie wykrywa sygnału, nie działa kontrola spalonej żarówki stop - masa, która jest podawana nie wystarcza - tu może być też problem masy i kontrola pozostałych żarówek, ale w moim liczniku nie mogę znaleźć pinu do pozostałych żarówek (na pinie licznika 6 niebieskiej wtyczki cały czas czy kluczyk przekręcony czy też nie jest 0V, po dotknięciu do masy nadal piszczy jakby pin 6 nie był aktywny).
Edit:
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
aż boje się pomyśleć jak to wszystko podpiąłeś pod jeden punkt masowy...
Przy każdych drzwiach jest punkt i tam podpinasz masę. Kabel plusowy też powinien iść do każdej furtki osobno 2,5mm^2...żeby nie było że dasz 1,5 i jeszcze przedłużysz do kolejnych drzwi
Na tył nie mogłem znaleźć tych punktów i dlatego dałem na jeden, bo kable kupiłem takie jak w ściany idą (3x2,5mm w jednym). Co do zasilania, to jest 2.5mm i praktycznie na odcinku około 75cm od podłączenia do bezpiecznika rozchodzi się na 4 furtki (co jakieś 15-25cm jest rozdzielenie na 2) i do każdej idzie osobno też ten przewód (podobnie jest w oryginalnym podłączeniu, bo też 1 bezpiecznik i przewód też z taką średnicą).
Masz może pomysł co do manetki i tego pinu 6 w liczniku, bo 16 jest ok po ustawieniu i nie piszczy od hamulców po podaniu masy, a 6 piszczy cały czas bez względu na podawanie masy?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zgadza się - szyberdachEpal pisze:PIN 12 jest pusty według rozpiski powinien być do pinu 7 1j0 ?
zgadza się - szyberdachEpal pisze:pin 8 pusty według rozpiski powinien być do pinu 10 1j0 ?
występuje tylko w variancieEpal pisze:Pin 7 brązowo-czarny wolny przewód czy muszę gdzieś go dodać ?
kontrola wnętrza...odpowiedniki w 1J to piny 8 i 9 (bez zmian)Epal pisze:Pin 2 niebiesko różowy wydaje się że do szyberdachu ?
Pin 9 niebiesko żółty wydaje się że od szyberdachu ?
syrena z własnym zasilaniem...odpowiednik w 1J to pin 6Epal pisze:Pin 3 czarno -żółty -->????
syrena alarmu (zwykła)...który przewód podłączysz zależne jest od rodzaju syrenyEpal pisze:Pin 11 1c0 do 11 1j0 nie ma go we wtyczce 1C0 za co odpowiada i czy trzeba go tak podłączyć ?
Epal, też miałem problem z komfortem od anglika. U mnie skończyło się na manualnym rozwiązaniu (zamieniłem 2 przewody we wtyczce od szyb, a przy sterowaniu lustrami przelutowałem dwa oporniki). Chyba pisałem o tym wcześniej z linkiem. Jak nie znajdziesz, to daj znać, a postaram się podejrzeć u siebie jakie to przewody.
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Biało/czerwony z biało/zielonym.Jeśli nie ma full fisa to ok,jeśli ma,drzwi i tak będą pokazywane odwrotnie.michaf1994 pisze: Jak nie znajdziesz, to daj znać, a postaram się podejrzeć u siebie jakie to przewody.
Re: [MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + kom
riccardoa pisze:Biało/czerwony z biało/zielonym.Jeśli nie ma full fisa to ok,jeśli ma,drzwi i tak będą pokazywane odwrotnie.michaf1994 pisze: Jak nie znajdziesz, to daj znać, a postaram się podejrzeć u siebie jakie to przewody.
Ja zanotowałem Full fis i pokazuje dobrze, a moduł od anglika. To chyba działa na trochę innej zasadzie. Wydaje mi się, że drzwi są wykrywane poprawnie, ale sygnał sterowania szybami jest traktowany jako główne i pasażera. To tylko moje domysły, ale u mnie działa poprawnie.
Z innej beczki:
uszkodził mi się panel, mam teraz 9 pinowy, ale na alledrogo są też 10 pinowe. Wie ktoś za co odpowiada 10 pin?
Witam jestem tu nowy i zainteresował mnie ten temat, mam takie pytanie. Posiadam golfa 4 97 r. jest pusty bez modułu komfortu i mam takie pytanie czy da się go uzbroić w moduł i elektrykę???
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
kefir1986, jakbyś nie zauważył...o tym właśnie jest cały temat
Mam takie pytanko. Czy da radę wstawić elektryczne szyby do mojego golfa bez modułu komfortu? Może na jakiś przekaźnikach?
Nie żadne uniwersalne bo czytałem że są kiepskie.
na pierwszej stronie masz wszystko opisane ktory kabel gdzie od modułukefir1986 pisze:Witam jestem tu nowy i zainteresował mnie ten temat, mam takie pytanie. Posiadam golfa 4 97 r. jest pusty bez modułu komfortu i mam takie pytanie czy da się go uzbroić w moduł i elektrykę???
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=570527" onclick="window.open(this.href);return false;
Po pół roku muszę wrócić do tematu:
Mój moduł komfortu okazał się być od anglika (frajerski sprzedawco jeżeli to czytasz, to żebyś się udławił tymi 40 zł, trzeba było powiedzieć, że od anglika, to poszukałbym dalej).
Szyby przednie i lusterka działały odwrotnie sterowane z panelu kierowcy (lewa zamiast prawej), ale już czujnik włączonych świateł wykrywał drzwi prawidłowo.
Zamieniłem kabelki przy panelu - szyby działały normalnie, joy od lusterek przerobiłem i też działa ok.
Kupiłem licznik od anglika z full fis i drzwi wyświetlają się ok - lewe po lewej, prawe po prawej.
Jednak ostatnio postanowiłem dołożyć el. skład. lustra i przez to wymienić JOY, silniczki już zamówione (będą od leona anglika, ale nr 1C0 na początku podobno są uniwersalne), chcę tym razem zrobić to jak przykazała matka natura i nie bawić się w druciarstwo, lecz przeprogramować EEPROM komfortu.
Mam autko VW Bora Sedan - obecny moduł otwiera bagażnik tak jak należy.
Niestety ostatnim razem to nie pomogło:
Nie chcę kupować kolejnego, bo znowu może być taka sytuacja jak pół roku temu i sprzedawca może mnie oszukać.
Czy istnieje inny sposób na przekodowanie modułu?Po uruchomieniu wchodzimy w komfort [46]:
[11] LOGIN - wpisujemy 19283 [enter]
następnie [27] write eeprom serial
w pierwszym okienku 04358 a pod spodem 255 enter i potwierdzamy
później znowu [27] 04359 - 255
[27] 04360 - 255
PILNE:
Hej, dziś mi przyszły silniczki o
1C0959801C
1C0959802B
Od anglika co prawda, ale podobno 1C0 to bez znaczenia - tak gdzieś kiedyś czytałem
Problem jest taki:
Mam moduł komfortu obecnie od anglika i nie można go przerobić na Europę.
Jak podłączyłem 1C0959801C to nie reagował na żadne przyciski, jak na krótko podłączyłem 1C0959802B do lewych drzwi, to na nim było ok. Czy to wina modułu, czy te silniczki są tylko do anglika? Muszę wiedzieć jak najszybciej, bo tanie nie były, a jak wina silniczków to mam 14 dni na oddanie, bo szło z allegro.
Pomocy. W katalogu nic nie pisze o tym
1C0959801C
1C0959802B
Problem jest taki:
