Trzęsie autem przy hamowaniu
Witam. Została mi ostatnia usterka do zrobienia po zakupie auta (czekam jeszcze na regeneracje rozrusznika) chodzi mianowicie o trzęsienie kabiną przy hamowaniu-kolega mówił,że jeśli kabiną to klocki i tarcze do wymiany z tyłu natomiast jesli kierownicą to klocki i tarcze do wymiany z przodu-nic innego nie zostało ponieważ opony mam nowe,zawieszenie zrobine(jeszcze wczoraj bylem na przeglądzie i pan powiedział,ze wszystko super z zawieszeniem) Nie chciałbym wymieniać przodu i tyłu tarcz z klockami ponieważ koszty trochę za duże-jakieś porady może ktoś miał taki objaw?
Re: Trzęsie autem przy hamowaniu
Zapomnialem dodac,ze czasami tego nie ma,albo wystepuje delikatniesienna89 pisze:Witam. Została mi ostatnia usterka do zrobienia po zakupie auta (czekam jeszcze na regeneracje rozrusznika) chodzi mianowicie o trzęsienie kabiną przy hamowaniu-kolega mówił,że jeśli kabiną to klocki i tarcze do wymiany z tyłu natomiast jesli kierownicą to klocki i tarcze do wymiany z przodu-nic innego nie zostało ponieważ opony mam nowe,zawieszenie zrobine(jeszcze wczoraj bylem na przeglądzie i pan powiedział,ze wszystko super z zawieszeniem) Nie chciałbym wymieniać przodu i tyłu tarcz z klockami ponieważ koszty trochę za duże-jakieś porady może ktoś miał taki objaw?
PrEzEz
- Auto: Golf IV 4Motion
- Silnik: ARL+
Przerabiałem to u siebie w aucie, przy zakupie było spoko wystarczyło że pojeździłem chwilę i czasami musiałem mocnej do hamować po czym pojawił się taki efekt, początkowo na zimnych tarczach nie było tego efektu tylko gdy się rozgrzały jednak po miesiącu było to już bez różnicy
tarcze słabej jakości się odkształcają taki ich urok
Dla świętego spokoju i bezpieczeństw w pierwszej kolejności wymienił bym tarcze wraz z klockami
Powiem tak. Auto było u mechanika i wymienił drążek kierowciczy i łącznik stabilizatora. W piątek byłem na przeglądzie i zapytałem pana diagnosty czy zaiweszenie jest dobre-odpowiedział-super.marcin7x5 pisze:A sprawdzałeś tuleje w tylnej belce?
Miałem okazje nim pojęździć trochę i zauważyłem,że po wciśnięciu delikatnie hamulca to czuć takie bicie natomiast jak nacisne mocno na pedał hamulca to praktycznie nie trzęsiePrEzEz pisze:Przerabiałem to u siebie w aucie, przy zakupie było spoko wystarczyło że pojeździłem chwilę i czasami musiałem mocnej do hamować po czym pojawił się taki efekt, początkowo na zimnych tarczach nie było tego efektu tylko gdy się rozgrzały jednak po miesiącu było to już bez różnicytarcze słabej jakości się odkształcają taki ich urok
A i jeszcze małe pytanko w imieniu kolegi-skarży się na to,że od dłuższego czasu wskazówka od prędkościomierza źle mu pokazuje-góra-dół i tak cały czas,boi się jechac do mechanika bo myśli,że licznik będzie do wymiany-reszta wskazówek chodzi prawidłowo-jakaś podpowiedz w jakim kierunku ma iść?
Ogólnie jesteśmy laikami,więc prosze o wyrozumiałość,ale dzieki za pomocmarcin7x5 pisze:Niech sprawdzi impulsator w skrzyni biegów.
Ostatnio zmieniony pn lip 10, 2017 13:07 przez sienna89, łącznie zmieniany 1 raz.
sienna89 pisze:Ogólnie jesteśmy laikami,więc prosze o wyrozumiałość,ale dzieki za pomocmarcin7x5 pisze:Niech sprawdzi impulsator w skrzyni biegów.Z góry silnika dojde do niego,czy od dołu-dokładnie w którym miejscu?
wymontowałem impulsator przeczyściłem smatką lekko(ten czerwony wirniczek był zabrudziony zaschniętym olejem,albo jakimś smarem) Stwierdziłem,że włoże go z powrotem i pojade kupić nowy ku mojemu zdziwieniu golfik zaczął pokazywać predkość
No cóż jak stanie drugi raz wymontuje i wymienie na nowy-dzieki za pomoc
PrEzEz
- Silnik: ARL+
Jadąc zaciągaj pomału ręczny i zobaczysz czy zacznie trząść samochodem. Jeśli nie to skłaniał bym się do tarcz z przodu. A jeśli chodzi o bicie tylko przy lekkich do hamowaniach to masz dokładnie to samosienna89 pisze: Miałem okazje nim pojęździć trochę i zauważyłem,że po wciśnięciu delikatnie hamulca to czuć takie bicie natomiast jak nacisne mocno na pedał hamulca to praktycznie nie trzęsieMówisz,żeby zacząć wymianę od tylnych,czy przednich?:)
Niestety po jakiś 400km licznik zaczął wariować,przed dwa dni i z powrotem działał,ale stwierdziłem ,że wymienie ten impulsator na nowy bo szwankuje. W sobote zamówiłem w sklepie internetowym,a wczoraj przestał działać całkowicie zero oznak życia. Dzisiaj próbowałem wymienic na nowy i po wymianie niestety,ale nie działa nowy jak i stary. Wymienilem bezpiecznik nr 7 bo był przepalony,ale również to nić nie pomogło. Podjechałem do elektryka i mówił,że raczej problem może tkwić w liczniku czesto te kostki nie łączą-jakies rade z waszej strony? A i jescze jedno,czy ma znaczenie jak wkładamy impulsator w tą dziurke,czy po prostu trzeba włozyc tak,aby blaszka ze śrubką pasowały??
Sprawdź kabelki omomierzem czy nie ma zwarcia pomiędzy nimi lub masą. Bezpiecznik nie pali się bez powodu.
