Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » wt sie 15, 2017 08:24
witam. ile moze byc warty golf iv bez silnika i skrzyni? rocznik 2000,szyby i lusterka w prądzie,wnetrze recaro materiałowe,klimatronic,felgi santa monica z oponami,gwint roczny mts,nowe hamulce.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508945
lg1984
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: lg1984 » wt sie 15, 2017 08:53
ttosiekk pisze:Koledzy jak wyjąć cały panel z pokrętłami od dmuchawy żeby niczego nie uszkodzić? Jak jest mocowany?
O ile dobrze pamiętam to jest wciskany
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 15, 2017 09:26
Ramka jest wciskana...panel jest na cztery wkręty torx - tak samo jak panel climatronic
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » wt sie 15, 2017 19:49
Czy silniczek tylnej wycieraczki mk4 hb jest taki sam jak w mk4 variant? Padła mi wycieraczka w variancie i chcę przełożyć z hb bo i tak nim nie jeżdżę a variant idzie na przegląd i nie chcę żeby się ktoś czepił no a nie chcę niepotrzebnie hb rozbierać jeżeli się róznią.
A drugie pytanie, ma ktoś sprawną sprężarkę klimy do mk4 w jakiejś normalnej cenie?
lwlw
Post autor: lwlw » wt sie 15, 2017 20:14
Jak szczelna niezatarta to może wystarczy zaworek w niej wymienić? Kosztuje kilkadziesiąt złotych i można to zrobić łatwo samemu nawet bez demontażu sprężarki z auta.
dany_47
Post autor: dany_47 » śr sie 16, 2017 01:29
dziś voltomierz z turbo timera na zimnym silniku pokazywał 14V, po rozgrzaniu i na xenonach oraz z lekkim nadmuchem w kabinie bez klimy pokazywał 13,8V....
hmm, coś pogrywa ze mną ta fura..... :bajer:
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » śr sie 16, 2017 07:12
dany_47, no definitywnie ktoś tu leci z Tobą w ciula :D . Zmierz napięcie na altku jak pisalem oraz na aku i najlepiej pomierzyć na zimnym silniku a drugi pomiar na rozgrzanym (oczywiście bez właczonej klimy, radia i świateł). Miałem w swojej karierze takie myki, że na zimnym silniku ładowanie było git a po rozgrzaniu już nie.
dany_47
Post autor: dany_47 » śr sie 16, 2017 13:30
Skrzak pisze:Czy silniczek tylnej wycieraczki mk4 hb jest taki sam jak w mk4 variant? Padła mi wycieraczka w variancie i chcę przełożyć z hb bo i tak nim nie jeżdżę a variant idzie na przegląd i nie chcę żeby się ktoś czepił no a nie chcę niepotrzebnie hb rozbierać jeżeli się róznią.
Wycieraczka na tylnej szybie nie jest wymogiem w naszym kraju. Jak razi w oczy to wykręc i zaslepke daj co by diagnosta nie pytał co po co i na co :)
Mattpl
Post autor: Mattpl » śr sie 16, 2017 18:50
ktoś wie ile w aso kosztują trójramienne skórzane kierownice, pikowana i gładka?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sie 16, 2017 20:59
dany_47 pisze:Wycieraczka na tylnej szybie nie jest wymogiem w naszym kraju. Jak razi w oczy to wykręc i zaslepke daj co by diagnosta nie pytał co po co i na co
nie wiem jak to jest ale wiem że dziadek ma w variancie zaślepkę i niebiescy się ostatnio czepili :banghead: Wiem, że jak coś w aucie jest, to ma działać...ale jak czegoś nie ma :chytry: Kogo to interesuje że fabrycznie było - nie musi być.
Mattpl, od okolic 400euro się zaczynają kierownice trójramienne w skórze...
Mattpl
Post autor: Mattpl » śr sie 16, 2017 21:34
Dzięki, trochę więcej niż zakładałem
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » śr sie 16, 2017 22:41
Ja słyszałem że w sedanach nie ma wymogu wycieraczki a w hb i variantach jest, poza tyd chyba właśnie jak coś fabrycznie jest to ma być bo taka jest homologacjam
A tym hb byłem na przeglądzie z miesiąc temu to widziałem, że włączał. A skąd taką zaślepkę dorwać?
lwlw
Post autor: lwlw » śr sie 16, 2017 23:06
Znajomemu nie dali przeglądu przez brak spryskiwacza tylnej szyby... Coś tam jeszcze chyba było, ale ogólnie tylko takich pierdół tam się mogli czepić u niego.
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » czw sie 17, 2017 00:14
U mnie nawet wycieraczek nie sprawdzali, a jak kolega Polonezem pojechał, to specjalnie mu diagnosta wpisał "niesprawny spryskiwacz przedniej szyby" bo "to by było nienormalne, że taki wiek i wszystko sprawne". Kolega się z resztą zgodził bo połechtali jego ego :D
Wróć do „Kąciki”
