Problem z wysprzęglikiem po wymianie dwumasy
Nic sie nie rozwala od jednomasy. Wiecej skrzyn jest uszkodzonych przez dwumas jak jednomas. To glupiego gadanie. Myslisz ze auta robione na moce 250-300 koni to smigaja na dwumasie? A jeszcze 15-20 lat temu to co nie bylo aut z moca po 200 koni? Bo nie bylo dwumasy?
Re: Problem z wysprzęglikiem po wymianie dwumasy
Przy wymianie tego zestawu ktory robię (tarcza, docisk, sprzeglo, sruby) zrobilem tez zabielanie oraz uszczelniacz, do tego bede mial nowy wysprzeglik i nową łapę skrzyniwesol pisze:Nic sie nie rozwala od jednomasy. Wiecej skrzyn jest uszkodzonych przez dwumas jak jednomas. To glupiego gadanie. Myslisz ze auta robione na moce 250-300 koni to smigaja na dwumasie? A jeszcze 15-20 lat temu to co nie bylo aut z moca po 200 koni? Bo nie bylo dwumasy?
Gdyby dźwignia sprzegła była dobra to wysprzęglik by żył i drugi wysprzeglik podczas odpowietrzania też by żył?
Ciekawe czy tym zabieleniem wlasnie nie zepsules zamachu.
Powiem Ci ślusarz czy tam tokarz mówił że 1/10 makrometra czyli 1/10 włosa tylko zrobił bo było ok...
Też doczytałem na forum że papierem ściernym wystarczyło ale pociesz mnie proszę hehe
Jak nie zebral 0.5 mm lub wiecej to okej bedzie.
Mówię Ci stary 1/10 włosa bo była lala
Napiszę jutro/pojutrze jak się jeździ
spoko nie ma co panikowac w takim razie.
Panowie kłopot bo kolejny wysprzeglik strzelił.wesol pisze:spoko nie ma co panikowac w takim razie.
Jak widać na foto wysokości ząbków się różnią oraz sama góra przez co wysprzeglik do wyrzucenia.
A wysokość ząbków czy nie wpłynie na rozrusznik?
Numery katalogowe SCH 3000332001
Sprawdz te wysokosci od plaszczyzny przylegania kol do walu. Moze sa rozne.
Ale numery i zamówienia są ściągnięte z forum VW, Seata, Audi.
Dzwoniłem do przypadkowego Pana z olx co sprzedaje zamachowe koło i po przedstawieniu problemu powiedział że wysprzeglik od dwumasy nie może być do obecnego koła zamachowego oraz na odwrót.
Czyli jaki mam założyć wysprzeglik bo nie rozumiem. Skoro mam sprzęgło Sachs i zamachowe od VW?
Zamówić od Malucha? :/ Czy od Bizona kombajnu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
