PROBLEM!!! Z KOLUMNA KIEROWNICZA!!!
Słuchajcie mam problem z kolumna kierowniczą w moim MK1! A mianowicie zaczyna coraz ciezej chodzic i nie wiem czy da sie ja jakos naprawic bo nigdy tego nie robiłem i czy bede musiał kupic nowa! mam nadzieje ze nie! jesli da sie to naprawic to poradzcie co i jak zrobic zeby było ok!A jesli trzeba kupic nowa to ile mnie to bedzie kosztowało??? Pozdrawiam!!!
Zgadza się, jedno u góry, drugie na dole, ale czy jesteś pewny, że to kolumna? Może masz zatarte przeguby na zwrotnicach, krzyżaki na kardanach lub samą przekładnię?igor002 pisze:w mk2 przy samej stacyjce jest łożyska, dlatego wnioskuje ze na całej kolumnie bedzie łożyskowanie
Jakby co to mam na zbyciu cały zestaw, ale były dwa rodzaje w MK I, napisz jaki rocznik posiadasz.
Golf i Kałasznikow powstały na bazie tej samej filozofii-prostota, niezawodność i swoista elegancja...
problem przerabiałem.... trzeba zdemontowac przekładnie kierowniczą (maglownice ta co jest w komorze silnika ) rozebrac na czesci pierwsze wytrzec do sucha ,nasmarowac.Po jednej i drugiej stronie w maglownicy sa takei tulejki teflonowe one lubia sie przesuwac i przycieraja ten pret co chodzi lewo prawo w maglownicy... trzeba te tulejki wbic na swoje miejsce i lekko przyklepac z gory zeby sie nei przesuwały i bedzie git...u znajomego jak to było to najpier sie ciezko kreciło a potem dwoma rękoma było trzeba krecic kierownica i kiera nie odbijała wogule...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
