witam panowie mam taki mały problem tydzień temu musiałem wypchać auto ręcznie z parkingu (nie odpalił) po tym incydencie zobaczyłem że cieknie mi olej z wspomagania pojechałem dolałem brakło ok 100ml dziś rozkręciłem autko i zobaczyłem że zbiorniczek jest lekko wysadzony z tego mocowania a oleju prawie nie ubyło żeby łatwiej było ściągnąłem ten wężyk na opasce i 2 na śrubunku żeby wcisnąć znowu zbiorniczek jak sie należy
po wciśnięciu nałożyłem wężyki i uzupełniłem płyn pod korek po odpaleniu auta i kręceniu kierownica pojawia sie wycie czy to może być zapowietrzenie pompy czy co ?
po zmroku zauważyłem że przy skręcie przygasają światła czy to normalne ?
wyjące wspomaganie
wyjące wspomaganie
były
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Re: wyjące wspomaganie
Na postoju, czy w czasie jazdy? Na postoju, to zdaje się, że przez opory jakie musi znosić pompa wspomagania, zwiększa się obciążenie dla silnika stąd spadek obrotów. Tylko jeszcze pytanie, czy to taki delikatny i zaraz się normuje, czy auto prawie gaśnie?rolmik pisze:po zmroku zauważyłem że przy skręcie przygasają światła czy to normalne ?
wyjące wspomaganie
to zauważyłem jak wjeżdżałem na miejsce postojowe potem na postoju ale to delikatne przygasanie i schodzenie z obrotów
a wycie to wyje nawet jak miałem koła w górze więc nie wiem czy tam sie jakoś odpowietrza ten układ bo troche mnie to martwi bo za chwilę autem bedzie dziewczyna jeździć
były
wyjące wspomaganie
Piszesz że wlałeś pod korek. A nie masz tam czasami miarki na bagnecie przy korku. Może masz za dużo płynu...
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
wyjące wspomaganie
A jaki to samochód? Bo światłą mogą przygasać z powodu elektrycznego wspomagania kierownicy.
W Cordobie tak jest że jak się rusza kierownicą to światła przygasają (nieznacznie) bo silnik elektryczny zaczyna pompować płyn do wspomy.
Co oznacza u Ciebie zalanie "pod korek"? W każdym zbiorniczku płynu wspomagania jest miarka MIN-MAX i trzeba się jej trzymać. Możliwe że masz za dużo płynu i dlatego podczas kręcenia pompa potrzebuje więcej mocy i dlatego obciąża cały układ, w tym alternator - dlatego przygasają światła.
Po części do VW Golfa zapraszamy na http://www.iparts.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
