Podpięcie led do jazdy dziennej
fiszu251
Post autor: fiszu251 » sob sie 19, 2017 23:45
lg1984. Tak właśnie podpiąłem jak mówisz i na zapłonie i jak mam pokrętło od świateł na 0 świecą ledy jak przełączę na postojówki dalej świecą ledy jak włączam mijania ledy gasną. Takie czary \:D/ :majkel: :metal:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sie 20, 2017 11:08
fiszu251, jesteś pewny że postoje gasną? W jakiej sytuacji gasną?
Na moje to postoje się nie palą bo...bo ich nie włączasz :chytry: ...a po włączeniu ledy gasną bo tak są podłączone. Nie można dołożeniem jednego kabelka spowodować aby prąd w niego skręcił bo ma krótszą drogę. Ledy się wyłączają bo jest tam przekaźnik który je rozłącza po podaniu plusa...w tym przypadku jest to plus z postojowek.
fiszu251
Re: Podpięcie led do jazdy dziennej
Post autor: fiszu251 » ndz sie 20, 2017 11:40
No przecież mówię jak jest postoje gasną w momencie przekręcenia kluczyka w pozycje zapłon. A po przekręceniu pokrętła od świateł z 0 na postojowe ledy dalej świecą a gasną po przekręceniu na mijania. Kurde kolejny raz wam to pisze.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sie 20, 2017 12:31
Czyli zamiast pod postoje podłączyłeś pod mijania...można i tak ale czarami bym tego nie nazwał
fiszu251
Post autor: fiszu251 » ndz sie 20, 2017 12:33
Podpiąłem się pod postojowe przecież wiem które to kable skoro wyciągam żarówkę postojową z reflektora. Kurde czego nie umiecie zrozumieć ? Może jest jakieś przebicie nie wiem ważne że działa tak jak powinno
fiszu251
Post autor: fiszu251 » pn sie 21, 2017 20:21
Wpadłem na pomysł jakby podpiąć ledy pod centralny zamek żebym zaświecały się z otwarciem auta? Wiecie tak samo jak oświetlenie się włącza w momencie otwarcie auta z pilota
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sie 21, 2017 21:03
no to podłącz...tylko sprawdź ile te ledy pobierają prądu i pomyśl jak podłączyć żeby zaraz nie było że w module komfortu się coś zjarało...i żeby oświetlenie wewnętrzne nie zapalało się kiedy ledy się palą (podczas jazdy)
fiszu251
Post autor: fiszu251 » wt sie 22, 2017 04:51
To widzę że grubsza sprawa się szykuje a no i tylko problem mam taki że nie wiem gdzie się wpiąć
luckyboy
Post autor: luckyboy » wt sie 22, 2017 17:45
Najłatwiej wpiac sie + pod styk TFL w przelaczniku swiatel, wtedy dzienne będą zapalac sie po zaplonie i gasnac po zapaleniu swiatel pozycyjnych/mijania. Trzeba tylko przejsc kablem z komory silnika do kabiny. Ja tak mam i zapomniałem o światłach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 39 gości
