1.9 tdi awx przeplywka
Witam, mam komputerek bez mozliwosci logowania i po wejsciu w grupe 03 2 wartosc rosnie wraz z obrotami a 3 stoi na 420 mg czy to przeplywka kaput? Mam zaslepiony egr w 08 na jalowych 2 25mg 3 30 stala cigle 4 ok 25
Sprawdzałeś podczas jazdy? Wskazuje na padniętą, odepnij przepływomierz i przejedz się, jak będzie poprawa masz odpiwiedz, można pokusić się, testem z diodą.
Na postoju i podczas jazdy jedna wartosc zawsze stoi w miejscu chyba ze to przez zaslepiony egr . a dioda nic nie uszkodzi?
Nie wiem jak w AWX ale np. w AFN po odpięciu przepływki wskakuje wartość ok 520 + - 20, odepnij i sprawdz. Nie miałem okazji korzystać z tego małego komputerka hehe, ale myśle, że spełnia swoje zadanie. Na pewno to nie wina zaślepionego EGR, czujesz spadek mocy? Przy stałym 420 powinieneś to zauważyć.
No wlasnie dlatego szukam przyczyny, auto jedzie ale czegos mi brakuje zwlaszcza na wysokich obrotach.
I tak bez przeplywki
03 2 poz- 539mg 3 poz-539 obydwa stale
08 na postoju poz 2- 29.92mg poz 3- 30.47mg poz 4- 29.92mg
Z przeplywka
03 poz 2- od 406 do 431mg wahania poz 3- 426mg niezmienna
08 poz 2- 25.50mg poz 3- 30.47mg poz 4- 24.98mg
Z przeplywka
Czyli w AWX też jest stała wartość 540, czyli przepływomierz znacznie zaniża, w Twoim przypadku lepiej jezdzić bez hehe, żart. Sam widzisz jak tnie dawkę w 08, daj znać jak się sprawa zakończy, wypadałoby pociągnąć temat do końca.
Wiec tak. Sprawdzalem w innym awx i tez w 03 3 pozycja stoi tyle ze na 350 360? Moze tak powinno byc? Karol8114 co ty na to?
I dlaczego w grupie 08 poz 4 ograniczenie dymienia jest nizsza od poz 3 ograniczenie momentu?
