Prośba o ocenę logów 1.9 ASZ
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sie 24, 2017 17:56
Silnik 1.9 TDI ASZ...kupiony w styczniu tego roku i zrobione 15kkm. Planuję mody ale przed tym chciałbym aby ktoś ogarnięty w temacie rzucił okiem na cyferki i powiedział czy może jakiś element wymaga wymiany, naprawy, czyszczenia czy innego zabiegu. Poprzedni właściciel mówił, że był jakiś chips...ale co, jak i gdzie - nie wiem...jedzie chyba trochę lepiej od serii.
Statyczne:
Grupa 001
Grupa 004
Grupa 013
Grupa 018
Grupa 023
BS:
Grupa 003
Grupa 011
Dynamiczne:
Grupa 001
Grupa 003
Grupa 004
Grupa 008
Grupa 010
Grupa 011
Grupy 001, 004
Grupy 003, 011
Grupy 010, 011
Ostatni log zrobiony na czwartym biegu, na trzecim też był ale niestety nazwa pliku nie została zmieniona i dane się nadpisały :crazy:
Grupy 003, 008, 011
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt sie 25, 2017 12:19
Wygląda wsio ok. Doładowanie. Bipy, termostat, synchronizacja wałka rozrządu.
Ducati Monster 696+
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sie 27, 2017 14:59
Dzięki.
Odkąd mam to auto nie było żadnych problemów, często przeciągany na 3-4 biegu. Wczoraj zrobiłem 2000km i miałem pierwszy raz okazję przetestować auto i niestety...przy pełnym bucie na piątym biegu auto czasami przyspiesza nierównomiernie, podobnie na szóstym biegu w okolicach 200km/h. Mógłbym zrozumieć że przy takiej prędkości już nie chce żwawo przyspieszać ale po wciśnięciu gazu przyspiesza za każdym razem jednak z przerwami :crazy: Po przejechaniu 150km z prędkościami 170-200km/h załapał pierwszy notlauf. Kolejne dwa złapał przy podobnych prędkościach...po czym zwolniłem do 140-150km/h i udało się dokończyć podróż bez trybu awaryjnego.
Można coś podpowiedzieć w takim przypadku czy potrzebne logi na dwóch ostatnich biegach ? :grrr:
wesol
Post autor: wesol » ndz sie 27, 2017 18:10
Tak zrob loga na 6 biegu bo cos przeladowuje w zakresie 2200-3000 obr ale pozniej sobie radzi. Jak masz mizliwosc to wytargaj turbo i zrob czyszczenie z ropowaniem gruszki. To jak czyszczenie egr poprostu trzeba tozrobic raz na 5 czy 8 lat by chodzilo elegancko.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sie 27, 2017 21:48
wesol pisze:Jak masz mizliwosc to wytargaj turbo
Turbo będę wyciągał za jakiś czas...ale pakuje inne - większe. Także nie ma opcji żebym demontowal, czyścił i ponownie sprawdzał. Czy jest możliwa inna przyczyna niż turbo?
Logi na 6 to ciężki temat...chodzi o prędkość. Teraz jestem w PL to może znalazłbym miejsce żeby jednego zrobić...ale gdzie komplet :panna: 4000rpm to około 230km/
PS jakie ASZ ma doładowanie w serii? Rozumiem że po tych cyferkach widać że dlubane było...
wesol
Post autor: wesol » pn sie 28, 2017 07:32
to przynajmniej sciagnij gruszke bo w asz to tez nie problem bo robilem u siebie tez kiedys. Rozruszaj geo, gruche przeropuj.
Tak napewno dlubany bo seria to cos kolo 2344 mBary. Ktos zdrowo dowalil bo okolo 2500mBar.
Mozesz loga zrobic na 5 biegu i nie musi byc od 1500 obr a zapodac tak gdzies od 2200 to przynajmniej dystansu nie bedzie trzeba 10 kilometrow by sie rozkrecic maszyna. Chcialbym widziec jak wywala notlauf i jakiejest doladowanie przy tych wysokich obrotach.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lis 30, 2017 00:28
trochę czasu minęło...od ostatnich postów silnik nie jeździł był jedynie odpalany co jakiś czas. Po przełożeniu silnika do innego auta, po pierwszej jeździe próbnej chmura dymu za autem i olej w wydechu - turbo umarło
Wróć do „Diagnostyka”
