Z czego dobrać przewód elastyczny dla country?
Forum miłośników Golfa Country
Moderatorzy: G0 Karcio, VIP
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » śr lut 26, 2014 23:39
Ostatnio spostrzegłem że mam spuchnięty przewód hamulcowy elastyczny, mam teraz problem skąd go wziąć? Poszukałem numeru w etce i dla rozwiązania country to c191611701C o parametrach M10X1,0X415 domyślam się że 415mm oznacza długość. Idąc tym tropem golf standardowo osadzony ma przewody długości 335mm czyli sporo krótszy. Zastanawiam się nad przewodem z mk3 dla wersji z abs który miałby mieć długość 435mm, te dwa cm więcej raczej krzywdy nie zrobią ale czy da się go bezproblemowo nakręcić, i czy nie jest jakiś "inny" w porównaniu do wersji bez absu?
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
jhosef
Post autor: jhosef » czw lut 27, 2014 11:32
http://shop.volkswagen-classic-parts.de ... lauch.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja Ci powiem, że o ile mi nie puchną jeszcze, ale mam zamiar zamówić w stalowym oplocie.
Są na ebeju gotowe zestawy do country ale cena 100 ojro raczej odstrasza.
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » czw lut 27, 2014 19:05
jhosef pisze:Są na ebeju gotowe zestawy do country ale cena 100 ojro raczej odstrasza.
Mnie to nawet 34,69 EUR skutecznie odstrasza. Poproszę gości w sklepie o porównanie gwintów, żeby wzięli na wzór ze zwykłej dwójki i dobrali, chyba może być ciut dłuższy.
jhosef
Post autor: jhosef » czw lut 27, 2014 19:17
Pytałem w jednej firmie o dorobienie. W stalowym oplocie 150 zeta sztuka. Jeszcze do jednej bede dzwonił.
Tylko ja się nie śpiesze, bo nie wiem ostatecznie jaki zacisk będzie na przodzie.
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » czw lut 27, 2014 19:24
jhosef pisze:Tylko ja się nie śpiesze, bo nie wiem ostatecznie jaki zacisk będzie na przodzie.
Ja planuje wstawić większe hamulce więc nie zamierzam się wykosztowywać.
jhosef
Post autor: jhosef » śr mar 05, 2014 16:09
Dzwoniłem do jednej firmy. Powiedzieli za doróbkę w stali 150 zeta sztuka.
Ale dzisiaj pogrzebałem i mam przykład dla Ciebie:
http://allegro.pl/bmw-e46-przewod-hamul ... 97312.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Przeznaczenie produktu: przód lewa / prawa strona
Gwint wewnętrzny (mm): M 10 x 1
Gwint zewnętrzny (mm): M 10 x 1
Rozmiar klucza: 14
Rozmiar klucza: 17
Miejsce montażu: oś przednia po obydwu stronach
Ciężar (kg): 0,106
Wymagana ilość: 1 sztuka na koło
Długość (mm): 450
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » śr mar 05, 2014 20:42
W jednym sklepie który zawsze stara się pomóc facet powiedział że może być problem nawet jeśli jest gwint 10x1. Proponowałem żeby dali mi od mk3 z abs który ma długość 435 i powiedział że nie będzie pasować tuleja gwintowana czy coś. Byłem też u innego i powiedział że jak mu położę ten co mam to z drugim takim samym wyjdę, pozostaje mi wymontować i jechać tylko w tygodniu czasu nie mam, ale i tak myślę że go zagnę tym co mu pokaże.
darwaz
Post autor: darwaz » wt mar 15, 2016 17:56
Odgrzewam kotleta. Nie muszę co prawda wymieniać przewodów elastycznych bo są w dobrym stanie ale zapas chciałbym mieć. Ktoś już wie od czego pasują przednie przewody?
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » śr mar 16, 2016 23:30
darwaz pisze:Ktoś już wie od czego pasują przednie przewody?
Z Golfa 3 1H0611701F
Mam taki zamontowany przy hamulcach 280.
Źródło informacji http://forum.syncrocars.ru/viewtopic.php?f=14&t=732" onclick="window.open(this.href);return false;
darwaz
Post autor: darwaz » czw mar 17, 2016 00:56
OsteR9019 pisze:Z Golfa 3 1H0611701F
No ten też brałem pod uwagę. A nie jest za długi? nie ociera gdzieś o jakieś elementy?
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » pt mar 18, 2016 22:20
darwaz pisze:A nie jest za długi? nie ociera gdzieś o jakieś elementy?
Bez obaw. Jak nie zapomnę to zrobię bezpośrednie porównanie. Według specyfikacji tylko 2cm różnicy, i to lepiej że dłuższy niż krótszy.
Adalbert1702
Post autor: Adalbert1702 » wt sie 22, 2017 22:02
Oster, dużo czasu minęło i nie pokazałeś porównania....Podaj konkrety albo zdjęcia, bo teraz i ja będę chyba wymieniał przewody na przodzie....Gdzie w Toruniu można je kupić? Jak wcześniej pisałeś-jest taki sklep że "pomagają" ???
kret077744
Post autor: kret077744 » sob sie 26, 2017 13:27
można brać smiało jak OsteR9019 napisał z g3. Ja takie mam i jest git :smoke:
Polecam firme LEMAR, dorobi każdy przewód.
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
Adalbert1702
Post autor: Adalbert1702 » sob sie 26, 2017 15:30
OKi, ale mam pytanie zanim zrobię zakup...Czy końcówka z gwintem zewnętrznym M10x1 jet długa czy krótka? O ile dobrze się zorientowałem to są dwie wersje-z długą i krótką końcówką. Różni się literką F w numerze OEM. Jeśli byłaby długa to zapewne nie będzie przylegało do korpusu zacisku-o ile masz oryginalne zaciski....
Pokazuję dwa zdjęcia...Która powinna być w oryginale?ObrazekObrazek
Wróć do „Golf Country”
